Что за ерунда в проводке?!
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Счастье Что за ерунда в проводке?!
    Разбирал рулевую колонку чтобы снять приборку, и случайно мой взор пал на не ровно уложенную изоляцию, раскрыл, посмотрел а там вот что!
    Вопрос к знатокам, что это за колхоз такой? Машина не битая точно, т.к я второй хозяин, а у первого машина всегда была на виду. Для чего этот резистор??? Смущает очень сильно. Подушки то целые..зачем резистор ?
    ps собрал назад все как и было, не додумался убрать его из цепи и посмотреть что будет..
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Если подушки точно целы, то скорее всего где то был плохой контакт и чтобы не горела ошибка сделали резистор, так что нужно его вытаскивать и смотреть ошибки. У меня похожее было на шкоде, во влажную погоду, когда машина долго постоит загоралась ошибка по подушкам.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Надо было посмотреть номинал резистора.
    Если там резистор на 2-3 Ома, то 100% это имитатор рабочей подушки.
    В проводах этого желтого разъема другого назначения такому резистору не придумать.
    Так иногда колхозят - разъем в самой подушке или провода, где-то по дороге к ней, коротят между собой в ноль, а последовательно в цепь ставят сопротивление-имитатор.
    Сразу не рассмотрел...
    Резистор включен параллельно подушке, значит наооборот, где-то обрыв дальше на пути к подушке.
    Но в любом случае сейчас у тебя водительская подушка в нерабочем состоянии - разбирайся...
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    kalex, т.е обрыв надо искать после резистора в сторону подушки? Завтра сниму резистор, посмотрю будет ли ошибка... капец.. машина в пользовании очень давно, а тут такие страсти обнаруживаются.. брр.
    контактное кольцо на руле целое?
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    внешне да, внутри не знаю. и судя по всему этот колхоз сделали когда машина была еще относительно новая, так что не думаю что кольцо развалилось тогда. самому прям инересно ошибочки почитать после того как выкину его (резистор).
    попробуй контакты прозвонить
    может одна из дорожек перегорела
    поставить резистор могли и у диллера при очередном ТО что-нибудь сожгли и воткнули резистор
    Получено: 38
    Сопротивление соединяет провода разных цветов, т.е. установлено ВМЕСТО дальнейшей цепи аирбэга, т.е. В ОБХОД кольца и самой подушки.
    Врядли это было сделано по причине неисправного кольца - стоит оно не дорого (500 рэ).
    99,9% что рулевой бэг стоит восстановленый, т.е. бахнувшая подушка обрезана, а лицевая сторона подушки аккуратненько заклеена кожей подходящей фактуры, в чем можно убедиться внимательно осмотрев боковую поверхность лицевой стороны подушки.
    Успехов в поиске косяка!!!
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    мда... Верно говорят, что покупка б/у автомобиля (видимо даже у знакомых людей)- ЛОТЕРЕЯ...
    Автору удачи, надеюсь все не так плохо....
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Крутил подушку в руках раньше (не первый раз рулевую колонку разбираю), не рассматривал особо её никогда, но вроде сомнений никаких не вызывала, тяжеленькая такая, вроде целая была.
    Viktor M, с ваших слов я понял что нет смысла проверять подрулевое кольцо а сразу осмотреть модуль подушки? Действительно, так соединено резистором до кольца... Кстати интересная вещь, может конечно это бредни, но я как то замечал глядя на модуль подушки в лоб, что к низу от значка VW структура пластика как бы на излом слегка, на свету только видно, так что озабочусь пристальным осмотром. были бы еще фотографии восстановленной, а то может качественно сделали да не замечу.. :\
    ps только вот не понял, что нужно искать у восстановленной подушки.. прям 100% замечу?
    Сам модуль снимать надо чтобы посмотреть?
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Подушки если стреляют, то и пассажирская тоже, проверь ее, к ней можно подобраться через торцевой люк в панели, рукой нащупай, если материал гладко уложен, нет торчащих ниток или следов отрезов, то скорее всего живая.
    Убери резистор и посмотри какая будет ошибка.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    интересно, а когда включаеш зажигание лампочка аербега засвечивается на несколько секунд и гаснет как и положено, или както по другому происходит?
    Получено: 38
    Так и должно быть, разве что, следует обратить внимание на то, что все желтые пиктограммы гаснут независимо друг от друга (в разное время) . Если гаснут попарно или все одновременно - значит запараллелены, т.е. к одной "живой" в параллель напаяны перемычки к остальным диодам.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Да, так и положено. Обычно значек подушки гаснет последним.
    Получено: 38
    "Восстанавливают" рулевой бэг путем наклеивания на него кожзама, иногда кожи (ну что бы можно было отмазаться - типа "тюнинх").
    Ессно, у любого куска материала есть края - вот их то и надо искать.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Осмотрел подушку прямо на руле. Надпись Airbag присутствует, и выштампованные пиктограммки дудок (клаксона) тоже, сама структура пластика заводская. Я думаю надписей бы как минимум не было видно если бы сверхну обтянуто было. Пассажирскую тоже через окошко посмотрел, ничего подозрительного не обнаружил. Правда стал заводиться и загорелась ошибка №95, стёр её вагкомом и она пропала. Разъем подушки через правое окошко не трогал, че она загорелась не понятно, но факт то что она пропала и не появляется больше.
    Остается идти отцеплять резистор. Вот только чтобы на ошибки проверять обязательно ли модуль обратно защелкивать? Обычно я с ним не мало вожусь чтобы отстегнуть хоть и делаю эту операцию в 4й раз уже
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Xameleon, просто замкни резистор, ничего разбирать не надо.
    Получено: 270
    Не в этом случае. Резистор стоит параллельно подушке.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Виноват, не внимательно посмотрел на фото.
    Россия, Калуга
    То что там есть пиктограмки не очем не говарит) я сам возил руль от митцубиши, его заново обтягивали после сработашей падушки. Так на нем все как на старом сделали и да же значок митцубиши. Единственное была не большая разница в текстуре кожы, между рулём и торпедой.
  1. Что опять за ерунда, дым!
    от Spent в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 14:14
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 18:52
  3. Что за ерунда?
    от DonPedro в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 09:46
  4. что за ерунда?
    от igorka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 22:52
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
