Помогите по промывке дроселя
    г. Белгород
    По умолчанию Помогите по промывке дроселя
    Решил сегодня ДЗ промыть. Оттянул с него пластмассовый патрубок и решил его полностью снять (патрубок). От него снизу отходят 2 шланга, один тонкий другой толстый. Открутил хомут с тонкого снялось всё нормально, стал откручивать хомут с толстого шланга и вдруг патрубок оказался у меня в руках. Оказалось, что с другого конца этот толстый шланг просто отвалился, он идёт куда-то в движок. Я не знаю что делать, куда этот шланг идёт и для чего он нужен, туда хрен подлезешь. Подскажите.
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    рисунок или фото былоб xорошо, а так я предполагаю что ВКГ
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    г. Белгород
    А что это ВКГ?
    Северодвинск
    Получено: 7
    А что это ВКГ?
    вентиляция картерныx газов. выxодит из крышки ГБЦ на трой ник где один конец на патрубок забора воздуxа перед дрос заслонкой а другой вниз под впускной коллектор с гофрой и увеличивающегося диаметра.
    г. Белгород
    ну а если он не будет подсоединён с другой стороны под впускной коллектор, это не страшно, потому что туда никак не подлезть. Ездить можно будет?
    Северодвинск
    Получено: 7
    Вообще он не должен был вылететь, там гофра есть, вот она могла порваться. Ездить так не надо. Так это оно у тебя или нет. Поменять можно сняв ремень генератора, выкрутив верxний болт генератора, откинуть генератор от мотора к крылу и откроется доступ более или менее нормальный. Там он крепится с прокладкой П-образной скобой к блоку. Но лучше фото того что отвалилось.
    г. Белгород
    ОК. попробую выложить минуть через20-30.
    чёт не получается с фоткой, попозже выложу.
    https://passatworld.ru/album.php?albumid=490 вот эта пластмаска отломалась, что делать?
    Архангельск
    Сегодня мучался с такой темой, тут не руки нужны, а щупальца. Точно так-же отломился - накрылся рог 058103213 (стоит в районе 1000 руб). У меня он еще в трещинах был, короче заклеил. Еще накрылся клапан на впускном патрубке 058133358D (который ты снимал, он стоит 3500 руб), купил с другого двигателя Пассата (он отдельно стоит), помудрил и поставил (500 руб).
    Вентиляция картерных газов (ВКГ) вся в шлаке - заодно почисти.
    Посмотри по поиску чистка или промывка ВКГ на ADR. Там такая-же ситуация была, отломилась эта хрень, форумчанин какую-то трубку вогнал и холодной сваркой прихватил.
    Удачи....
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    да она походу у всех ломалась
    Помнится приехал к Bazarov в апреле 07 года- чистка ВКГ, давление масла и т.д. Патрубки все сопревшие и пластмасса хрупкая, что поделаешь- время...
    Снимай остатки и восстанавливай, Серега мне сразу склеил и патрубок сколхозили по-быстрому(в Русь пробежался за похожим шлангом). Потом на разборке целый покупал.
    Будет подсос воздуха, что не есть гуд, хорошо, что механика..
    Делай и восстанавливай без дырок, потом опрессовывай, что ещё сказать.. Подсоса построннего быть не должно
    г. Белгород
    Спасибо за советы, парни! Полезная штука этот форум. А ещё вопрос, с какой стороны туда лучше подлезть, со стороны генератора?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Я лично со стороны ДЗ но геморно ушло примерно полтора часа, а лучше со стороны генератора!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
