Не заводится!
    Россия, Тутаев
    По умолчанию Не заводится!
    Всем привет! Проблема в следующем- ездил ездил ,всё вроде бы в норме, поменял масло 1000 км назад, свечи, фильтр, никаких проблем не предвещало, и вот вчера начал заезжать в гараж, и машина заглохла, коробка автомат, сразу подумалось что что то крякнуло, затащил в гараж, бензин есть, начал грешить на бензонасос-проверил бензонасос качает, фильтр в норме, начал смотреть грм- при запуске машины шкиф коленвала вращается, а вот ремень грм стоит на месте, визуально нигде не перетерся, не порван, в чем может быть проблема???
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от KirillSK Посмотреть сообщение
    ... при запуске машины шкиф коленвала вращается, а вот ремень грм стоит на месте, визуально нигде не перетерся, не порван, в чем может быть проблема???
    Чудеса...
    А что происходит в том месте, где ремень ГРМ одевается на шестерню, прикрученную к коленвалу?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    KirillSK, Снимай кожухи ремня,проблема именно там.Возможно срезало зубцы на ремне в районе шестерни КВ.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    В ремнке ГРМ...снимай его и смотри!
    Россия, Тутаев
    Нижний кожух снять не получилось, не удобняк, передок весь не надо снимать?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Хорошо,проверни РВ за болт шестерни и посмотри вращается ли при этом шкив КВ?
    Да,свечи выкрути...
    Россия, Тутаев
    Да,свечи выкрути...
    Об этом не думал..надо бы попробывать
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    ну если коленвал вращается а ремень на месте, значит на ремне зубя с елись, просто старый ремень, или еще причина, теперь разницы нет. Сто процентов снимать бампер и голову закупать клапана, ремень, сальники, ролики и т.п.
    Россия, Тутаев
    Разобрали машину, стерлись зубчики ГРМа,как и следствие-загнуло 4 клапана, решил поменять сразу все 20, взялись ремонтировать, работа-10 тыс+запчасти 16 тысяч. Кому интересно, меняю- 1) прокладка гол.блока; 2) прокладка клапанной крышки; 3) сальник распред.вала-2 шт; 4) Маслосьемные колпачки-20шт; 5) Клапана: впускные-12шт; выпускные-8шт; 6) Ремень ГРМ; 7) Ролики-2 шт; 8) Патрубок гол.блока; 9) Втулка направляющая; 10) Фильтр масляный,воздушный; 11) Прокладка выпускного коллектора, впускного коллектора; 12) Ремень генератора; 13) Ремень гидроусилителся руля;
    ну и плюс свечи, масло, антифриз. Запчасти не оригинал, но почти все производства Германия
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А ты после покупки ГРМ не менял?
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
