Периодичность замены рычагов
    г. Белгород
    По умолчанию Периодичность замены рычагов
    Скажите плиз примерно, сколько в среднем можно проехать на одном комплекте рычагов (передняя подвеска) и по каким причинам их менять?
    Смотря как ты будешь ездить и где, а также качество рычагов которые будешь ставить У меня рычаги менялись сразу после приезда из Германии в 2004 году, сразу отец вложил 1000 бачков взял оригинал. Сейчас до сих пор на нем езжу... менял только стабики взял неоригинал FEBI(ваговские жаба задушила), щас все в порядке тьфу тьфу тьфу...
    на форуме слышал, что где то проскальзывала цифра в 60, но это опять наверно усредненное значение
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    максимальный срок службы зависит от множества факторов. И смотря какие требования предъявлять к рычагам. В среднем ориентируйся на срок в 80 тыс.км. для верхних, 150 для нижних
    г. Белгород
    Просто у меня такая проблема: за передним правым колесом что-то сильно и громко скрипит, сразу за тормозным диском. Рычаги после замены тысяч 30 уже прошли. Что это может быть не знаю, времени нет.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    возможно тормозная колодка. Ну прежде чем задавать такие вопросы нужно выяснить источник шума. Нам лень быть экстрасенсами.
    Рычаги не скрипят.
    Украина
    подскажите, справой стороны с переди при проезде мелких острых ям чтото мелко подстукивает, что может быть?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    обычно верхние рычаги и (или) стойка стабилизатора (косточка). Но стучать может все!!!! Просто с опытом причину звука можно почти всегда точно определить. Стучать может амортизатор, любой рычаг, рулевой наконечник, защита металлическая отдавать стуком, бренчать колодки при слабой пружинке и т.д.
    Украина
    стучит именно на острых ямах, при проезде мягких ям ничего не стучит, лижачий полицейский тоже тихо, защита пластик не стучит 100% , просо менять все рычаги не особо хочется, может удастся определить причину.
    Lupo Аватар для Kudrya
    Рычаги не скрипят.
    Почему не скрепят? Резинки на морозе скрепят!!!
    Passat B5 VARIANT 1,8 ARG автомат 1999 года европеец.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    а зачем сразу все-то менять. Сгоняй на диагностику (или сам) подвески и поменяй только то что нужно.
    Россия, Московская область, Электросталь
    Рычаги не скрипят.
    Почему же не скрипят? Очень даже скрипят, если рвется пыльник шаровой и туда попадает вода и песок.
    При повороте руля скрип есть?
    г. Белгород
    при повороте руля скрипа нет. скрипит во время движения, кочка или нет, небольшое колебание машины и уже слышно, и так громко.
    Ну мой совет - это загнать на эстакаду (яму) и посмотреть целостность пыльников рычагов и наконечников, а так же проверить есть ли люфт в шаровых.
    г. Белгород
    Спасибо. Я так и сделаю, а то уже где-то недели 2 так езжу.
    МО
    Отправлено: 9
    брал машинку год назад, на сервисе сразу сказали лев. рычаг менять,сам ничего не слышал, отъездил уже год, стук стал сам слышать с левой стороны, в марте поеду на диагностику и замену всего что найдут по подвеске.
    делать так делать
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    А еще может скрипеть датчик угла наклона машины. Там так называемая косточка закисает. Находится в р-не бензобака, но при движении кажется, что скрипит из подвески. WD в помощь.
    У меня колодки брычат,сперва тоже подумал рычаги на диагностику съездил,всё в порядке защиту подкрылки всё проверил всё нормально.потом с горки когда спускался открыл окошко брынчит на тормоз нажимаешь не брынчит,так я выявил свою брынчалку.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну я даже представить не могу, как с таким состоянием можно ездить.
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    еще м.б. маааленькая дырочка в пыльнике. Сам пыльник вроде отдельно не меняется (на рулевом наконечнике). В дождь вода попадает и начинается скрип. Собственно наконечник был в идеале - менять ваще не хотелось. Я вылечил набиванием смазки через дырочку. Уже почти год тихо и наконечник пока не люфтит. Вот весной по лужам еще посмотрим..
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,899
    Рычаги не скрипят.
    еще как скрипят!у меня помнится нижний прямой заскрипел, аж жуть как..
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:59
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 20:18
  3. Периодичность замены масла.
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 11:51
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:40
  5. периодичность замены расходников
    от aspirin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 17:55
