ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА
    Санкт -Петербург
    По умолчанию ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА
    Привет всем такая проблема у меня passat b5 AHL1600 AT отключался газ при движении сказали дроссельная поменял стало по лучше мотор работает ровно думал все починил выехал на трассу 90км такая же история откл 2-5 сек потом работает. Что делать подскажите что делать
    и ещё нужно ли её адаптировать или нет и как это сделать ? спосибо
    Была ли у кого проблема такого типа ?
    Татарстан, г. Набережные Челны
    попробуй это:
    1) Адаптация - обычный режим (выбор режимов и адаптация включены):
    - включить зажигание (НЕ заводить, педаль НЕ ТРОГАТЬ!!!)
    - нажать "газ" до конца (в пол!)
    - удерживать 20 сек.
    - отпустить
    - выключить зажигание
    - заводиться и ехать - ГОТОВО!
    2) Адаптация с принудительным включение режима СПОРТ:
    - нажать "газ" до конца (в пол!) - 2 раза
    Санкт -Петербург
    юрик подскажи провода диагностические нужны комп подключать надо или не чего не надо
    и где этот режим выбрать ?
    К компу подключаться не надо, все просто. О результатах если не сложно отпишись.
  1. Дросельная заслонка
    от Лёх@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 11:42
  2. Дросельная заслонка?!
    от liar007 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 00:55
  3. Дросельная заслонка
    от ivan spb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 09:39
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:11
  5. Отчет: - дросельная заслонка - 1.8 АРТ.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 12:53
