ошибка ABS & ESP
    Счастье ошибка ABS & ESP
    Форумчане, подскажите, думаю что баян, но дайте ссылочку тогда.
    Поменяли передние колодки и после замены загорелись лампочки на приборке ABS и ESP. Соответственно все это не работает фактически. В чем дело и как исправить. Провода все подсоединены. Может плохой контакт, хотя в принципе проверял.
    Есть ли зависимость именно провода колодок или задели провод самого блока АБС.
    Может дело в колодках, т.к. поставил не брендовые...
    Россия, Московская область, Электросталь
    VWAlex, скорее всего при замене колодок был задет датчик ABS, он сместился в посадочном месте и теперь загорается значок на приборке. Проверь датчики, до конца ли они вставлены.
    а где лучше "дергать"?
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Надо осадить датчик вглубь ступицы. Видимо он чуть сдвинулся и "передаёт привет"...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Владимр, а картинки нет?
  1. Ошибка ABS+ESP Пассат B5
    от Strimmer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 20:07
  2. Ошибка тормоза глючит ESP
    от Jurik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 23:51
  3. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
  5. Ошибка ABS!!!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 17:51
