ошибка 4b6 климы
    Сообщение ошибка 4b6 климы
    добрый вечер! подскажите пожалуйста что за ошибка 4b6 климы и как сней боротся? В поиске ни чего не нашол!
    Россия, Московская область, Электросталь
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ
    Polo Аватар для REDLINE61
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ребят тоже есть такая беда ошибки :
    00792-датчик давления в контуре клим. установки F129 35-00_ _
    01273-приточный вентилятор-V2 37-10 неисправность спорадическая
    Летом в пробках климат просто вырубается и начинает гнать тёплый воздух(защита от перегрева) что делать? вент. кондея не включается !!!
    VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
    Спасибо ОГРОМНОЕ! А когда сотру ошибки что дальше? на сколько страшна эта ошибка
    как написать машину
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет! Это либо датчик (справа по ходу от радиатора кондея) неисправен, либо нет давления в контуре клим.установки, либо не работает вентилятор кондея (можно проверить подав напряжение напрямую - если неработает можно перебрать)
    Давления в смысле фреона? Летом проверяли максимум,
    Спасибо,проверю !
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    он там не причем. Климат будет работать даже в отсутствие карлсона. Проверено. Просто без него, климат будет чаще в жару отключаться.
    лето было почти год назад. Советую еще раз заехать, проверить давление. Если в норме, тогда
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Проверь для начала проводку на нем пару дней назад была тема об оплавившемся разъеме этого датчика.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    а как проверял? короче он должен включаться в двух ситуациях:
    1- когда включаешь кондей
    2- при перегреве двигателя.
    Если он не включается с первым пунктом, то смотри как парни посоветовали: датчик, проводка к нему, давление фреона. Вентилятор включится только тогда, когда холодильная установка заработает.
    Если во втором случае, то: сам вентилятор, проводка (предохранитель), датчик температуры, отвечающий за включение карлсона. Стоит слева, снизу по ходу движения, на радиаторе.
  1. Ошибка 4b6
    от Vova08021985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 05:25
  2. Ошибка 4b6 климатроники
    от Бондарчук в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:48
  3. Народ ошибка 4b6 на климе. как так?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 21:48
  4. Ошибка климы 4F9!Помогите!Как лечить?
    от Archi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 10:53
  5. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
