Помогите
Тема: Помогите
    Moсква
    По умолчанию Помогите
    Ребят подскажите пожалуйста,только что вышел машину прогревать,завел а у меня справой стороны движка стук такой как скрежет!!!ни пойму в чем дело машинку приобрел совсем ни давно так что без помощи ни обойдусь,как прогрелась вроде стук пропал,да еще сел в салон нажимаю на газ из под панели шум какойто подскажите пожалуйста что может быть У меня AWM 1,8t америкос
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Хороший стук наружу выйдет!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    возможно слышишь поток антифриза по радиатору печки
    Moсква
    Опять выходил там ни стук а Скрежет
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    не турбина ?
    Moсква
    да вроде нет но только в холодную погоду,сегодня утром постучало я до работы там теплая парковка целый день стояла завел все ок
    может подшипник вентилятора печки шумит пока холодный у меня так только на 2-ой скорости вентилятора, на остальных тихо работает
    Moсква
    Печка то выключена
    Шум в панели только при нажатии на гашетку? Может система завоздушина? На b4 была такая хрень после замены радиатора(печки) и на холостых не грела почти. А как придавишь гашетку так типо побулькает и теплом задует...
    Moсква
    Ну да да!!!но это ис под панели я про печку тоже думал!!!!а вот под капотом что?????
    Там прям грохот стоит минут 5 пока греется
    Да Да про печку я тоже думал ну а что под капотом???там прям грохот стоит минут пять пока греется
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Ну под капотом что угодно может быть - от муфты кондея до натяжителя ремня а то и до турбины
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Если нажать слегка на газ, как звук меняется? Вообще похоже на турбину, точнее на забитую масляную магистраль.
    Moсква
    Если жму на газ звук такой же но он минуты 3-5 потом все ок сегодня после парковки все замечательно ремень 1000км назад махнул а на кондее и ремня нет муфта разволилась и старый хозяин его снял
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    +1, может проявляться при низкой концентрации антифриза в морозы, или воздух. А вот под капотом
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    возможно подшипник какого нибудь ролика накрывается
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
