Заглох находу и больше незаводится.
    Печаль Заглох находу и больше незаводится.
    Всем привет,у меня пассат 2001г 2,8 автомат америкос,недавно купил,он неработал год,на нем горит АБС,и пишет стоп брек механикал сервис,я его заводил и немного ехал-только по стоянке мы его хотели перегнать на другую стоянку,зевели и поехали но недоехали ,он заглох нахоу и больше незаводится,и звук при запуске мотора изменился.Может кто че знает чево могло случится благодарю заранее.
    Получено: 601
    Отправлено: 461
    возможно ремень грм кирдык....
    нет ремень наместе
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    То что он на месте еще ни о чем не говорит - он мог перескачить. С давлением масла проблем (КРАСНАЯ МАСЛЕНКА) не было? В сервисе рассказывали историю про америкоса которого только согнали с парома и он заклинил. Вскрыли движок - там вместо масла солидол. Похоже не меняли никогда.
    Пробей по CarFax.
    не я масло только поменял.но помоему раньше при включонном зажигание не горел ЕРС асейчас горит,
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Какого характера звук-то стал?(шум,лязг)
    Диагностику сделать нет возможности?
    насчет диагностики немного проблемка,я сейчас в штатах пока в гостях, а звук как будто один стартер крутится а поршня нет,какбы звонкий,метки для зажигания все стоят точно,
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Проверь компрессию - если пропала - налей по чайной ложке масла в цилиндры и попробуй завести.
    спс
    пойду к авто попозже подойду.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Так пусть посмотрит кто-нибудь вращение ремней, может у стартера бендикс накрылся...
    Только почему заглох на ходу...
    2,8 автомат
    А подсветка режимов на автомате не светится?
    Почитай ошибки...
    Son@r, привет ремни вращяются,незняю как насчет бендикся но странно что заглох находу,незнаеш что означает ЕРС ?
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Набери в поиске ДПКВ-обчитаешься, похоже на ваш случай, ошибки считай.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    не горел ЕРС
    Не может быть
    EPC
    Electro Power Controls
    Это педаль газа у тебя электронная
    если не будет эта система работать авто не заведется
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Откуда такая инфа Заведется, но ни будет реакции педали
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Бензин не поступает,умер бензонасос или бензин кончился.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от TurboKoT Посмотреть сообщение
    Откуда такая инфа
    Написано в инструкции по эксплуатации авто. Сам лично прочитал и ах....
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Недавно на машине супруге(1.8Т АКПП Б5 Европеец) был случай один в один,заглох на скорости 120 км\ч и не заводился-тоже крутил быстро но не заводился. В итоге-умер гидронатяжитель цепи распредвалов из=за чего перескачила цепь и загнуло 4 впускных клапана-В итоге переборка головы,а именно замена ГНЦ,4 клапанов и всех прокладок....Удачи.
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Когда у меня глючила ДЗ, то машина заводилась
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    А до этого симптомов не каких не было ну например звон и т.д.
    Конкретно, что было с ДЗ?
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Не адаптировалась но после 1000км пробега, все нормализовалось
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:49
  2. Дизель заглох и больше не заводится...
    от Пося в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 19:46
  3. Заглох дизел и больше не заводиться
    от kalini4 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 13:31
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 20:50
  5. Проблема.. Заглох и больше не завёлся...
    от Dre@mer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:13
