Течь антифриза
    По умолчанию Течь антифриза
    Замучала течь антифриза! Сначала текло из датчика температуры, поменял резиновое колечко, стопор, перестало. Как начали бить морозы в -20, то течь стало из нескольких патрубков. Затянул все хомуты (вроде сильно затянул), и все равно течет, но уже нетак сильно. Когда с утра открываю пробку расширительного бачка, то в бачке антифриза в бачке становится больше где-то на 4сантиметра. Так и должно быть??? или может надо пробку поменять? Как работает эта пробка?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Плюс 4-ре сантиметра - это круто! Когда крышку отворачиваешь, давление сильно стравливается? до откручивания крышки шланги "дубовые"?
    Вобщем... в крышке ничего хитрого нет, кроме того, что в ней находится клапан, который стравливает повышенное давление. Я бы "для пробы" махнулся с кем-нить из соклубников "на время", ну или поменял "от греха". Она не дорогая.
    ... и еще ... вредный совет: временно, не закручивай крышку, чтобы система была разгерметизирована. Обязательно посмотри - нет ли газиков в струе обратки. Возможно проблема не совсем в крышке, а все гораздо хуже.
    Проверю завтра с утра.
    Завтра попробую у соседа попросить
    Это когда будет литься обратка? И как увидеть эти газы?
    Я заметил, что антифриз уходит только когда машина стоит
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Так все же течет или прибавляется?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Это когда будет литься обратка? И как увидеть эти газы?[COLOR="Green"]
    Ага... откручиваешь пробку заливной горловины, пускаешь двигатель и следишь за вялотекущей струйкой жидкости...
    Внезапно (см: http://lurkmore.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B...BF%D0%BD%D0%BE) течение струйки на мнгновенье прерывается. В этот момент моя правая рука обычно инстинктивно тянется к сердцу... чтобы начать разминать лопатник
    За ночь вытечет немного. Но стоит мне с утра открыть крышку и он в бачке прибавляется. Т.е. под давлением он. Вот я и спрашиваю должно так быть или нет. Может у меня большое давление образуется...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    да я так понял, что у него все резиновые шланги раздуваются и жидкость уходит в них. После откручивания пробки давление стравливается и антифриза в бачке пребывает на 4-ре см. что нереально.
    Москва, м.Щелковское
    Да чего тут гадать, в первую очередь антифриз G12 красный залит? второе под машиной видно антифриз если да, то можешь смахнуть под со лба, а если нету лужи, то тяжело вздохни тогда дело правда труба, дальше смотри где лужа и устраняй течь, а антифриз прибавляется когда крышку открываешь при утечке образуется разряжение, но это только догадки.
    Т.е. струйка должна течь всегда? и не прерываться?
    все правильно понял!!! Только дубовые они или нет завтра отвечу
    Видно красненькую лужу. Антифриз G12. (смахиваю пот)
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Не знаю как струйка а вот обильного пузырения быть точно не должно. И пробку все-же поменяй (хотя давление создается не из-за нее). Если она была бы рабочая - антифриз от избыточного давления выбрасывало бы наружу при работе двигателя.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Т.е. струйка должна течь всегда? и не прерываться?[COLOR=Green]
    Должна течь ровно, без рывков и провалов. пузырьки в разрыве здорово заметны...
    А чего его (пот) смахивать? Вся работа еще впереди... сначала шланги раздуваются и через все щели антифриз лезет, потом они начинают рваться, потом давлением разносит радиатор печки, потом основной, потом... Кажись, на этом я остановился и открутил крышку расширительного бачка
    Я так понял что пробка должна держать какое-то давление, если давление больше, то сбрасывать до нормы. Правильно?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Да
    Спасибо всем за разъяснения. Завтра все проверю и отпишусь
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    1,4 ... 1,6 бар избыточного давления
    при нормальном функционировании системы охлаждения сбрасывать нечего, при перегреве - откроется клапан и антифриз вытечет наружу через дренаж в бачке.
    Давление создается только на незаведеном двигателе, когда стоит долго (ночь например). А так в течении дня когда езжу, давления такого нет
    Патрубки надутые, но большим пальцем продавить могу. Не 4-ре см, а 2см. сегодня поднялся антифриз. Обратку невидно, через бачок не так хорошо видно, посмотрю чуть позже еще, как время будет
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Чудеса прям какие-то. Сними пробку на ночь - интересно тоже поднимется уровень.?
  1. течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:39
  2. Течь антифриза
    от borison в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 22:26
  3. Течь антифриза из-под патрубка с ДТОЖ
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:00
  4. Течь антифриза с топливного фильтра
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:17
  5. AWT течь антифриза спереди слева
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:40
