Всем доброго времени суток!
ADR, 98 год, АКПП 01N, появился следующий момент в работе:
При остановке к примеру на светофоре, нога на тормозе, селектор АКПП в позиции D, обороты падают с 9 до 8-7 тысяч, двигатель начинает вибрировать. Если перевести селектор в положение N, обороты нормализуются.
Это происходит без какой либо закономерности, другими словами либо падают обороты, либо не падают.
Либо так, затормозил, обороты упали, машину трясет, а светофор длинный, переводишь селектор в позицию N, обороты выравниваются, светофор загорается зеленым, селектор в положение D, все отлично, обороты не падают - газ, поехал.
А сегодня заметил еще одну особенность, стою на светофоре, селектор в позиции D, обороты в норме, играюсь кнопкой закрытия стекол, проверяю, все стекла закрыты плотно или нет, при нажатии кнопки электроподъемника, обороты - падают, отпускаю - нормализуются, нажимаю - падают.
В чем может быть причина? Спасибо.
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
Тоже самое появилось дня 4 назад.В любом положении селектора кроме P и N обороты гуляют от 500 до 1000
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
Ой блин)))) сорри, конечно ошибся!
900
а падают до 800-700
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
Ошибки по двигателю и коробке не могу проверить, нет шнурка (кстати, в Москве или Владимире есть место, где можно просто приехать и купить шнурок?), ехать до ближайшего вменяемого сервиса далеко, плюс с работы надо отпрашиваться. Так не хочется 800р платить за диагностику каждый раз (((
ДЗ осенью чистил, правда без полного разбора, просто побрызгал и тряпкой куда доставал протер, может конечно и в этом дело, сами оси заслонки грязные...
ДМРВ то же проверял когда была возможность, все ок.
Попробуй на нейтрале включи все возможные электропотребители, создай нагрузку на двигатель вместо АКПП, если обороты начнут плавать, то проблема в двигателе. Если обороты нормальные, а на передаче начинают плавать, то нужно диагностировать АКПП, в частности блокировку гидротрансформатора.
Не форсунки не трогали. Вроде сказали что показания по ним очень даже хорошие были
У меня именно на передаче начинают плавать и в основном только на холодную. А на горячую только при торможении, перед самой остановкой. В режиме паркинг и нейтраль все работает ровненько 800 оборотов
Я бы задумался о диагностике коробки. Ну или в первую очередь считать ошибки.
Можно еще попробовать держать тормозом на передаче и слегка нажать на газ, например довести до 1000 и подержать педаль на месте, будут плавать или нет.
Да вот записался на субботу в сервис. Посмотрим что найдут. Просто у меня еще и перестала ехать машина пока коробка полностью не прогреется. Уж 4 дня эта беда. Включаю любую скорость а она не едет начинает чуть шевелиться только когда обороты доходят до 3-х тысяч но не едет. А как только прогреется коробка полностью , т.е минут 20 после того как двигатель уже 90 градусов еще надо щелкать скорости и по паре минут держать, то едет как ни в чем не бывало. Короче это в любом случае коробка хандрит. По результатам найденых болезней обязательно отпишусь.
Значит рассказываю, Вагкомом подцепились, были следующие ошибки по двигателю:
Нет адаптации дроссельной заслонки
Механическая неисправность регулятора фаз
Ошибка датчика охлаждающей жидкости
Ошибки по коробке:
Неисправность потенциометра дроссельной заслонки
Все ошибки сбросили, заслонку адаптировали Вагкомом, так же через него посмотрели на датчик температуры ОЖ, работает.
Так же заменил хомут который соединяет патрубок воздушного фильтра и сам блок дроссельной заслонки, а хомут перед ДМРВ просто подтянул.
Покатался, ошибок нет больше.
Машина стала ехать получше, на газ реакция стала хорошая, но провалы оборотов когда останавливается и жмешь на тормоз а селектор в положении D - остались, но менее заметные и менее частые.
Что еще необходимо проверить или измерить?
И еще вопрос, чека на моей машине - нет. Следовательно вопрос, как я буду узнавать, что у меня допустим по двигателю и коробке копятся ошибки, может же и какая критичная быть!
Каждый раз в сервис ездить и за диагностику платить или шнурок самому покупать?
Подняди сегондня в сервисе. Сальник потек выдуло масло из коробки 4 литра
