				тогда и платить придется как в европах.
А так обычно что происходит. видят как делают там и считают. это нах - дорого, жто наз = не найдем запчасти.... и режут техпроцесс до уровня, когда установщики только про вакуумирование знают...
| Получено: 116 Отправлено: 40 |
				Ну килограмм 20 весит, разница в том что компрессор даже через все фильтра гонит атмосферный воздух...
У нас обмен баллона стоит в переводе на рубли со всеми налогами примерно 750р . В 20 литровом баллоне закачено 3.7 куба
Мы остатки используем при ремонте, во время пайки. Если нет ремонтов то меняем на новый.
Когда был разрешён 22 фреон, в +20 прессовали газообразным прямо из баллона 7-8 бар надавливал. Не совсем достаточно такого давления, но для бытового сплита с капеляркой на R-22 или R-407c терпимо . На 410 этого давления мягко говоря не достаточно.
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
				Вот блин, молодцы, хорощий подход, т.е. старетесь не допустить завоздушивания системы... "Сливаете" рабочее тело (в "банку" или "за окно"), а потом плюхаете азот до заполнения? и под небольшим давлением азота устраняете протечки? Или потом продуваете азотом, если уж возудх попал?
| Получено: 11 Отправлено: 26 |
				да я и не спорю,надо.прост когда я привел пример с тонированной шахой,я имел в виду совсем другое.а точней где мы живем,и как у нас все это делается.
Знаешь,возил я как-то ремни монтажные,страховочные на тэст.ну для галочки.Так мне 6 ремней оттестировали минут за пять,и 1500 руб!!
				Ну плин, вози один для галочки... А остальные САМ ПРОВЕРЯЙ... метода-то известна...
Так формально это делается для защиты ТВОЕГО труда...
А если хочешь сделать свой труд безопасным - то сам заинтерсован проверять исправность всех средств...
Кста, ты лестницы свои когда послений раз грузом в 120 килограмм проерял? или ты надеешься, что лестницы вечные???
Кста, а ты в курсе, что работать электроинструментом с ПРИСТАВНЫХ лестниц низзя?
А инструктаж по т/б с записью в журнале ты делаешь перед отправкой на объект?
				мы вообще пресуем только при наличии утечки фреона.и то после визуального осмотра всех вальцовок.25 бар,и щель себя проявит.
				Всю технологию описывать долго, суть коротко могу изложить.
Если для монтажа или ремонта требуется пайка то её делают под проточным азотом. То есть в одном конце даём газ, а в другом даём ему свободно выйти. Давление N2 при этом может быть 0.5 бар и выше (это зависит от диаметра трубы и длинны трассы. Главное чтобы на другом конце чувствовался выход газа.
Для чего это делается - главное это выгнать из системы воздух и не дать месту пайки окислится внутри во время устранения утечки. Так как окалина внутри трубы может наделать много неприятностей.
У нас так CO2 огнетушители протестили, причём с выездом на место хранения. Приехал дядька за 5 минут поклеил новые наклейки сунул на подпись счёт и всё...А вот градусники, весы редуктора забирают на пару дней, а после возвращают с наклейками. Но не всегда наклейки правильные, на некоторых написано что он не годен .
				Три раза тьфу.я не беру за пять лет,память коротказа последние два года,один недавно выскочил.и то,мы его пока не ремонтировали,выяснели причину.утечка фреона
Хотя я грешу на краны кондиционера.монтировали в мороз,резинки деревянеют,это очень частое явление.Да и сам кондиционер самый,самый дешевый.их только перевели на 410-й фреон,давление выше.может и в этом причина.
				Кстати кондиционеры собирают тоже люди, и не известно что во время сборки может попасть в кондей, а пострадают невинные люди .
Это как история (байка) про газель в которую при сборке спрятали гайку на леске, когда хозяину надоело что что то постоянно стучит он стал всё трясти начиная с ходовой...В общем разобрав обшивку нашёл эту гайку на леске и записку с посланием типо "молодец, нашёл"
				А если кондей берется у установщиков? и они уверены, что собрали верно? пусть меняют на правильный и дальше блок по жтапу на завод? не??? А то страдают невинные потребитлеи..
Про 600 мерс и стекло бутылку от кока-колы: "Наконец ты меня нашел, жирная капиталистическая свинья"
				Kidont,
Очень скрупулезный подход к делуТак формально это делается для защиты ТВОЕГО труда...
А инструктаж по т/б с записью в журнале ты делаешь перед отправкой на объект?,согласен что за инструментом надо ХОРОШО следить,всё обновлять,контролировать,заботиться о безопасности,спец одежда соответственная....но не так дотошно(сверлить отверстие под трасу в стене с уклоном 2 см на метр ,а если просверлил 3 см
то не по ГОСтУ-пересверливай,залез на лестницу с перфоратором
,вспомнил что
и обратно слазь.
Если бы все так ответственно работали было бы хорошо,но имхо это уж слишком дотошно.....
				Всем привет. Необходима консультация по кондиционерам.
Первое что хотел узнать имеет ли смысл приобретать китайский General Climate ES09HRI ( с инвектором) и семёрочку этого же производителя без инвектора? Какие могут быть еще варианты при ограниченом бюджете?
Второй вопрос по установке. Предлагают стандартную установку наружного блока под окно, я предполагаю что это всё для того что бы было меньше хлопот у монтажников. Как оптимально надо устанавливать наружный блок ? Необходимо ли его обслуживать и если да как часто? Длина магистрали, расположение снаружи или внутри?
Passat B-5+ Variant 2002 1.8T AWT>>> Passat B6 variant 2005 2.0 TDI BKP.
				Если бюджет ограничен,тогда можно и General Climate ES09HRI.Но,лучше взять без ИНВЕРТОРА....Мало того китаец,так еще и этектроникой напичкан!!!
Оптимально ставить внешний блок в том месте,где пробивается отверстие (это чисто эстетически),но как правило не практично.Нужна длинная лестница,тура,автовышка,либо альпинист,если у вас конечно не первый этаж.
Да.А как часто,зависит от степени загрязнения окружающей среды в вашем районе,наличия тополей,ну и конечно как часто будите ими пользоваться.В среднем раз в 3 года.
На стадии ремонта квартиры,лучше внутри,в штробу.А так снаружи.
В воскресенье планируется поездка в Электросталь,мог-бы подъехать,и на месте все показать.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
				Парни, главные по кондеям, скажите как кондеи Хитачи? Нормальные или головняк?
Audi A4 AMB АКПП quattro 2002 года зелененькая такая, каких мало в Москве
