Спасибо: |
Получено: 25 Отправлено: 0 |
Делал опрессовку, нашел дырку в шланге, который на клапана идет, которые прикручены под коллектором. Шланг напоминает букву F. Посмотрел по ETKE номер шланга - 06B 133 784 AP , заказал, приходит шланг, смотрю а он не такой. Старый шланг глухой, со стороны верхней перекладины F , а этот сквозной. Забиваю в ETKУ номер еще раз, смотрю что такой шланг еще на 2003 шел. Открываю картинку - по этому году у шланга нарисована заглушка, как раз туда где лишнее отверстие. Заказываю эту заглушку - 035 133 777 A, приходит - и не подходит. Диаметр отверстия в шланге примерно 8 мм, а заглушка диаметром 3-4 мм. Как так? По моему вину к этому шлангу никаких заглушек не показывает. Чем шланг заглушить? Сейчас попробую фото сделать.
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
Спасибо: |
Получено: 38 Отправлено: 21 |
dimm, сними заглушку со старого шланга![]()
PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с.продан ((
Спасибо: |
dimm, тогда поступим по другомуПодбери болт по диаметру отверстия. Только бери болт у которого резьба ни до конца! Отпили резьбу, вставь болт в отверстие и снаружи стяни хомутом, либо пластиковой стяжкой! И все
Спасибо: |
Сие колхоз великийПопробую мб подобрать какую нить советскую заглушку. Интересно блин, как так... Заглушка для шланга есть, все оригинальное, все по ETKE, но не подходит. Не обожмет ее прилагающийся хомут.
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
TurboKoT, ну варианты разные, со шлангом уже думал. Еще думаю вариант токарю дать выточить из капролона.Но блин!!! Шо за косяк?![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
Посмотрел однако по аудюхе, похожий двигатель АВТ и по пассатам более свежим, везде этот шланг, заглушка и хомут. Обожмется чтоли?![]()
Спасибо: |
Вот из ЕТКИ, пассат 2002 года:
А вот пассат 2003 года:
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 1 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
