Ест масло - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от koks Посмотреть сообщение
    если на малых оборотах не ест значит не турбина
    Может наоборот ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  2. #42
    г.Тавда Свердловская обл.
    Вроде всё понятно,спасибо.
  3. #43
    Цитата Сообщение от sergey-25 Посмотреть сообщение
    Может наоборот ?
    турбина вращается всегда,и масло на неё идёт под давлением,так что не может на оборот.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
  4. #44
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    да дело не в этом. Раскоксовка - это игра в лотерею. Если маслосъемные кольца не снимают масло, то это не говорит еще о том, что кольца закоксовались. Лично у меня был подобный опыт. Расход масла был около 5 литров на 10 тыс пробега. Маслосъемные колпачки поменял, жор остался. Турбины у меня нету, ВГК простейшая, тем самым пришел к выводу, что проблема в ЦПГ. На последок решил сделать раскоксовку - не помогла. Поехал перебирать движок. Когда его вскрыл, то никакого кокса, никаких отложений, нигде не было. Двигатель вообще был чистый. Маслосъемные кольца легко болтались в своих седлах, а это уже говорит об отсутствии закоксовки. Просто маслосъемные кольца сработались так, что стали заподлецо с цилиндром, то есть вообще не выступали, отсюда и масложор. А так износ на компрессионных кольцах, цилиндрах и поршнях был минимален.
    А поиском чего, не рулит? Вот читай.
    И не торопись ты с каскоксовкой. ВГК почисти сначала.
    Вечер добрый!
    Вы только кольца поменяли и все, или еще что то?
    Люди подскажите, у меня масло уходит если еду по трассе 120-140 км/ч, может литр сожрать на 1000 км!!! А вот если двигаюсь 90-100 км/ч то совсем чуть чуть уходит. В чем может быть причина???
    И еще, как сделать так, что бы грибок не замерзал?
    Масло залито Кастрол 5W30. Буду менять на Мобил скорее всего!
  5. #45
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Можно на ты, тут все свои.
    Я менял все трущиеся детали - кольца, вкладыши, и попутно, дабы потом не лезть, маслонасос. В твоем же случае, причинных мест, гораздо больше. У меня мотор простой, как велосипед, ни турбины, ни замудренной ВГК.
    Проверить турбину, прочистить, если что нужно, поменять ВГК. Это первые меры. Если жор не прекратится, то ничего другого не останется, как ЦПГ. Можно еще раскоксовку сделать, хуже от нее не будет. Тем более кастрол используется, он очень сильно любит коксоваться.
    давно пора. Или еще лучше Motul.
  6. #46
    Мурманск
    А кто нибудь может сказать отзывы о TOTALe?? кто нибудь пользовался. Просто есть возможность взять настоящий Тоталь 5W40 Diesel. Вот думаю!
    Пока ограничусь ракоксовкой, заменой МСК и гидриков. Дальше посмотрим! ВКГ чистая!
  7. #47
    я ездию на тотале,хорошее масло
  8. #48
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Хорошее масло. Только соблюдай свои допуски по маслу.
    5W40
    конечно это индивидуально, но мое мнение, что при наличие турбины, более целесообразно использовать масло 5/30 или 0/30, в зависимости от морозов. Такое масло будет более жидкое, чем 5/40, что лучше для турбины.
  9. #49
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    на больших оборотах оно очень текучее! попробуй более вязкое масло 5W40 5W50! Может реально помочь!но это всего лишь отсрочка хотя может и оказаться довольнотаки существенной!! Есле же уже нет то конечно уже менять МСК и гидрики!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  10. #50
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    это палка о двух концах. С одной стороны, для "подуставшей" ЦПГ да, лучше масло по-гуще, но очень плохо для турбины, так масло к ней подается по тонким каналам.
  11. #51
    Moсква
    Была такая же проблемка поменял масло и ок!
  12. #52
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Какое было и на какое поменял? Сколько ело?
    СУП 2 BZB
  13. #53
    Moсква
    Ехал с Воронежа 600 верст перед выездом спецом долил 2 литра,проехал около 400 остановился глянул масла 0 и щуп весь белый как в мыльной воде докупил литр и до москвы тут поменял грм ролик и масло лил Motul а сейчас Mobil залил после 150км
  14. #54
    Мурманск
    Так все таки, кто нибудь подскажет как предотвратить замерзание грибка???
    И еще, куда уходит масло когда грибок замерзает??
  15. #55
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Поставь новый грибок и новый термостат, и меньше коротких поездок.
  16. #56
    Мурманск
    Я ставил новый грибок в начале лета! Получается ему опять конец настал??
  17. #57
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Может дело не в грибке. Это пусть трактористы посоветуют, в чем может быть проблема, я в дизелях не очень.
  1. Ест масло
    от Митяня в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:01
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 19:49
  3. Владельцы VW 1,6 ALZ ест масло !!!
    от Lomaker в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:01
  4. много ест масло
    от ElbRUS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:30
  5. Пася ест масло...
    от suatkelem в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:47
