Ест масло
    г.Тавда Свердловская обл.
    По умолчанию Ест масло
    Всем привет.У меня такая проблемма.Пока езжу в городе,расход масла нормальный,как еду по трассе,начинает жрать масло.Вчера поехал в соседний город 500км туда-сюда,через 180км загорелась маслёнка.Когда я достал щюп,то на нём в нескольких местах была такая белая масса,как будь-то масло свернулось, масла оставалось на конце щюпа.Я долил и поехал дальше,Поехал домой снова загорелась лампа,посмотрел,а масла на щюпе совсем нет,влезло 700гр до "между рисками".Ехал оставшие 150км спокойно 100-110км/ч,когда приехал домой и померял,масла неубыло.И такая белая гадость у меня уже второй раз,первый раз тоже на трассе,только маслёнка не горела на холостых и на скорости до 25 км/ч.Пришлось тащить в сервис,там поменял масло и всё было нрмально до вчарашнего дня.Кто-нибудь помогите!!!!!!!
    Что это за белая хрень на щюпе??????Куда девается масло?????Ни где не бежит,вроде.
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 234
    Белая эмульсия может означать низкую температуру двигателя, нужно термостат проверить или антифриз попадает в масло.
    А по расходу масла сложно что либо сказать не зная модель двигателя. Может масло паленое.
    На панели температура 90,сам датчик который в движке менял летом.Двига AWT 1.8T 150л/с.масло лью Cactrol 5w-40
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 234
    это еще не факт, стрелка встает на 90 уже при 72 градусах, нужно померить компом или градусником.
    AWT 1.8T
    А вот тут масло может много где уходить, первый кандидат ВКГ, потом турбина и т.д., но может быть банально паленое масло...
    У меня есть шнурок VAG-Com,им можно померять?Если можно то как?
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 234
    Ну если еще добавить компьютер и программу Vag-com, то все просто вроде, там температура в первой или второй группе.
    Ноут имеется,прога тоже,сейчас подйу замеряю.Попозже отпишусь.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    лью Cactrol 5w-40
    Была такая же фигня на этом масле, сменил его на другое, стало всё ок.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 234
    +1
    Мне кажется стечение обстоятельств: неисправный термостат как следствие забитая ВКГ + паленое масло вот и результат.
    А на какое масло поменял?
    Температура через VAG-COM показывает 78-79гр на полностью прогретой.что такое ВКГ?А термостат как проверить?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Кастрол масло хорошее, но многие обладатели турбомоторов жалуются на него. Интервал замены какой? Лучше Mobil или Motul.
    Двигатель не догревается. У тебя температура даже не доходит до открывания термостата, открывается он при 87 градусах. Отсюда и эмульсия в масле, так как вода из масла выходит путем испарения - 100 градусов из школьного курса физики. Термостат под замену.
    что такое ВКГ?
    вентиляция картерных газов. Если она забита, а на 1.8Т она это очень любит делать, тем более с Кастролом то, то увеличивается расход масла.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Mobil
    Первый раз эмульсия появиласьпосле 6000км,а сейчас после 900км
    Спасибо,попробую его
    Всё таки можно или нет проверить термостат,сколько он примерно стоит(не оригинал конечно),его менять проблемотично?
    если на малых оборотах не ест значит не турбина это уже хорошо,прокатись на машине и посмотри до скольки прогреется если выше
    не прогреется то термостат менять.А так сделать раскоксовку колец ,ВКГ посмотреть,залить масла другое.После раскоксовки расход масла падает всегда,самое не жорное масло по моим эксперементам МОТЮЛЬ.
    чем холоднее на улице тем быстрее появляется имульсия,имульсия это смесь масла с конденсатом,конденсат сам знаешь от чего появляется?
    200р! себе недавно поставил на 89 градусов,теперь машина держит 93-96 в салоне теплее,до этого было как у тебя 78-79.Это ещё черевато тем что машина выходит на рабочую температуру и не правильная коррекция смеси идёт.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Стоит он в пределах 500р, меняется очень просто
    Я так понимаю конденсат из-за хренового масла,я прав
    нет!
    а из-за чего тогда?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Вот почему.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    а из-за чего тогда?
    из-за перепадов температут. Конденсат - это вода.
    ну уж не надо так опрометчиво заявлять, далеко не всегда.
  1. Ест масло
    от Митяня в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:01
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 19:49
  3. Владельцы VW 1,6 ALZ ест масло !!!
    от Lomaker в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:01
  4. много ест масло
    от ElbRUS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:30
  5. Пася ест масло...
    от suatkelem в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:47
