эфир! заводка дизеля!!
    Зеленоград
    По умолчанию эфир! заводка дизеля!!
    приветствую! форумчане подскажите могут ли залечь кольца от эфира??(заводка эфиром в тёплом боксе) по причине не слишком профессионального действия механиков! причина была в не заводке движка дпкв! Повторюсь эфира лили не мало
    Съебёж, Эта Страна
    Думается если частота вращения дизеля не была превышена выше максимальных значений - ничего не должно случится. У нас тоже некоторые бензином пытаются запускать.
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Pandor,
    а в чем собственно суть? резко начал много масла есть?
    Зеленоград
    масло не ест ваше! едит но слабей! на холостых показывает 1.8 литра при прогретом и выключившими приборами! при ускарениии подёргивается! мерил компрессию сегодня дизелист удивился сказал она не должна с такой компрессией заводиться компрессия 1 -13! 2-14! 3-14! 4-13! двигатель AVF 2003 год! универсал акпп
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А у какого дизеля такая компрессия? Машину и мотор напиши.
    Зеленоград
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Попробуй в другом месте померять ну не должен он заводиться с такой компр.
    Зеленоград
    сам механик удивился пошёл взял другой компресметор! тот без фиксатора давления! просто стрелка прыгает сказал но не больше 15 точно
    Съебёж, Эта Страна
    Тот "механик" отдавал отчёт своим действиям? Т.е. он понимал вообще что делает?
    04/AWT/GFY
    Зеленоград
    да нормальный адекватный мужик дизелист! я крутил стартером и сам выходил смотрел с другом репу чесалии с ним! ну пусть буди допустим 16 ну 18! может ли так залечь кольца!???? компрессия то равномерно упала после эфира
    Съебёж, Эта Страна
    Дизель запускается и работает? Мощность соответствует номинальной?
    04/AWT/GFY
    Зеленоград
    дизель заводиться на 4-! после сервиса! заводил в -22 повышенный расход на драйве 2.2 литра на холостых 1.8! раньше было 0.6 и 1.3! при ускорение резком дёргаться
    Съебёж, Эта Страна
    1) Знаки препинания Русского языка состоят не только из восклицательных знаков.
    2) Заводится корова в стоило - дизель запускается
    3) Есть такая чудная вещь - VagCom зовется. Не пробовал?
    4) Собственно что толком интересовало? Могут ли залечь кольца от эфира? IMHO нет при (см. выше). Или же интересно почему:
    04/AWT/GFY
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Mex@n!K,
    А не может ГРМ на зубец перескочить? Я вот в голове пытаюсь связать ГРМ и компрессию. Не до конца закрывающиеся клапана могут же быть причиной? Или я ошибаюсь?
    Зеленоград
    вот чё и спрашиваю! какие могут быть мысли! прогретая заводиться на ура! да и холодная тоже
    Съебёж, Эта Страна
    Могли если например опять же:
    Угол синхронизации будет в таком случая за пределами допустимых значений.
    04/AWT/GFY
    Зеленоград
    ошибок нет! по VagComу!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    да при чем тут кольца то???
    Тупо седла прогорели и все. Это как вариантик)
    Не надо лить эфир в дизеля...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Съебёж, Эта Страна
    Pandor,
    Причём тут ошибки?
    04/AWT/GFY
    Зеленоград
    а в механике не спец! вот и спрашиваю! если ремень грм на один зубец провернётся какие симптомы!??
  1. Максимальная скорость у дизеля.
    от Связной в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 08:21
  2. Масло для дизеля
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 16:22
  3. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
  4. Про дизеля!!!!!!
    от Металыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:20
  5. Описание по системе управления дизеля
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:23
