Доброго времени суток!Народ такая проблема passat b5+ 1.8t 2001 AWT заболел она такой проблемой,чаще всего она проявляется в пробках,загораются две веселые лампочки ABS и ECP стоит выключить зажигание и вкл его вновь лапочки тухнут но потом загораются вновь!Сделал диагностику ВАГ-комом и вот что пишет Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 0016501
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Поменял эту лягушку но проблема не ушла и ошибку пишет эту же!Проверял(и даже поменял) 7,16,42 предохранитель все остается по прежднему!В сервисе прозванивали все провада от лягушки от блока ЭБУД и ABS после чего была фраза что все прозванивается и все работает норм и почему пишет эту ошибку ни кто сказать не может!!Люди помогите кто чем может!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S Уважаемы Администраторы и Модераторы возможно такаие темы уже существуют на форуме либо я их не нашел либо они мне просто не помогли по этому очень сильно прошу тему не удалять!Зарание спасибо!
| Получено: 38 Отправлено: 21 |
Snek, И тебе привет!Датчики АБС случаем не трогали
PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с.продан ((
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
Snek, Вариантов не много
-неисправный датчик
-проблемы с проводкой
-помирающий блок АБС
, VAG COM
Датчики которые стоят на колесах?Если они то нет!
Проводку проверяли все прозванивается обрывов нет!
Какой неисправный датчик?
насколько я знаю что когда блок АБС накрывается он не выходит на связь с ВАГ-ом вобще!
У меня такая-же ситуация, как исправите напишите что было или я исправлю тоже отвечу!!!
Причем когда загорается ABS и ECP стопы горят нормально и при каждом нажатии на педаль!
Snek, Кол-во вариантов уменьшается
-промирающий блок АБС.
Удачи.
Snek, Это если проблема с перемычками по питанию, а там еще тонких с два десятка.
, VAG COM
Лан буду ездить и ждать пока не умрет!Или ждать тепла и надеятся что это из за морозов было!
Если у кого то есть еще какие то мысли то прошу в студию!
