Замена бензонасоса В5+ (фото) - Страница 9
  1. #161
    Я не думаю, а знаю. Чипованный мотор с давление в 5 бар(на пробку) не поедет как положено
    Вообщето речь идет о давлении на работающем двигателе, и я не думaю, что там у тебя пробка, поэтому давление будет изменятся от ~ 3.5 бар и до ~ 5 бар, в зависимости от нагрузки.
    И если ЧИП 192 лс или 140 кВт то надо насос который будет давать как минимум 56 л/ч при давлении не менее 5 бар.
    1.8T APU 2000
  2. #162
    Получено: 3,044
    Отправлено: 873
    Замер давления на "пробку" показывает на что вообще способен насос.
    Есть простая формула: давление топливо должно быть 4 бара + наддув. То есть минимум 5,2 бара под нагрузкой. А на практике, если насос на "пробку" давит меньше 5,5 бар, то чипованный мотор уже начинает захлебываться.
    Два пассата было
  3. #163
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Хочешь поймать проблему, сделай улучшайзер для нее.
    А что, речь идет о чипованном ДВС????
  4. #164
    Лучше обратку мерять, если исправный РДТ, то будешь знать какая подача при 4 бар.
    1.8T APU 2000
  5. #165
    Получено: 3,044
    Отправлено: 873
    Откуда у вас такие интересные методики? Самый точный замер-это замер давления при движении авто, под нагрузкой.
    Два пассата было
  6. #166
    Без проблем, если знаешь какое у тебя бывает давление наддува, то можешь его аккуратно создать на "вакуумной" трубке РДТ (например велосипедным насосом с манометром) и опять же мерять на обратке расход.
    Но вобщето достаточно померять просто на обратке, этого как бы должно быть достаточно для оценки состояния насоса.
    1.8T APU 2000
  7. #167
    Получено: 3,044
    Отправлено: 873
    Сразу анекдот вспомнился: Едут два англичанина в поезде. Поезд проезжает мимо пасущегося стада коров. Один из англичанин говорит: — Пятьдесят восемь голов в стаде… — Как вы узнали? — Очень просто — сосчитал количество ног и разделил на четыре…
    Два пассата было
  8. #168
    Конечно, проще замер сделать при движении авто.
    1.8T APU 2000
  9. #169
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не всегда.
  10. #170
    Получено: 3,044
    Отправлено: 873
    А в чем сложность? Крепишь манометр к дворнику и тапку в пол При всей "сложности" данной процедуры, это самый объективный способ замера давления топлива.
    Два пассата было
  11. #171
    не всегда.
    Пример?
    1.8T APU 2000
  12. #172
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Пример?
    на пробку 6. под нагрузкой - 4.6.
    буст 0.9-1. мультипликатив в плюсе.
    новых насосов это касается в меньшей степени, но нас читают не только владельцы новых ...
  13. #173
    При замере обратки у тебя уже 4 бар дает насос, если при этом присутствует приличная производительность/подча/расход, например 90 л/ч, то этого тебе хватит, если хочешь убедится какая подача насоса при нагрузочных режимах (наддув 0.6 - 1 бар), то можно создать давление наддува на "вакуумном" штуцере РДТ и замерить подачу.
    1.8T APU 2000
  14. #174
    Помогите кто нибудь советом. Не могу выкрутить нижнюю часть насосного блока. По инструкции он должен поворачиваться на 15 градусов против часовой, а он ни туда ни сюда. Двигатель awm.
  15. #175
    Pointer Аватар для undeadman
    Ставропольский край, г. Пятигорск
    Получено: 7
    Да она очень тяжело выкручивается. Крути и расшатывай потихоньку. Сам помню мучался. Потом вставить не мог. В итоге я эти зубчики ножом немного подрзезал чтоб вставить
  16. #176
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я изгибал кусок арматуры десятки в виде буквы "U". Концы затачивал. В этой гайке есть уступы под съемник. Вот туда вставлял, а монтировкой как рычагом поворачивал.
  17. #177
    Спасибо! Просто везде пишут "лёгким движением руки поверните на 15 градусов". Думал может что упускаю.
  18. #178
    Получено: 7
    Не. Мы с отцом по очередипытались. У меня каким-то чудом удалось его выкрутить. Потом аж кисть с предплечьем болели на следующий день
    1,8 ADR 1997г механика, климатроник.
  19. #179
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Как в кино... легким движением руки брюки.... брюки.... превращаются в шорты. Х.ф. "Бриллиантовая рука"
    Респект отцу. Так и передай ему привет из Минска. Я сам такой. Небось ему уже за 50-т. Уважаю
  20. #180
    Получено: 7
    Передам. Он весной себе тоже пассат взял дизельный теперь я ему помогаю.
    Вот вчера ему радиатор сломал
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Замена бензонасоса(фотоотчет)
    от cool в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 15:02
  2. Замена бензонасоса
    от voffka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:40
  3. Замена бензонасоса
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 18:18
  4. замена бензонасоса
    от Chase в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 11:41
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 21:06
