Замена бензонасоса В5+ (фото) - Страница 7
  1. #121
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от id48 Посмотреть сообщение
    Всем привет, менял бензонасос вчера. Так вот, забыл на место поставить шланг обратки, знатоки можно так пару дней поездить? Фото не мое, и меня быстросЪем в этом месте, но сути это не меняет.
    Бензин всеравно обратно в бак попадает . Можешь и больше кататься.
  2. #122
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Я так и делаю, но ведь должен быть шланг этот одет. Это жжж, не спроста
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
  3. #123
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    id48, этот шланг в колбу идет и поддерживает уровень в колбе... без этого шланга могут быть приколы при малом количестве бенза в баке... а так не страшно...заправляйся не дожидаясь лампочки
  4. #124
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Я бы не меньше полубака держал уровень, т.к. на поворотах бенз болтается туда сюда может воздуха хапнуть при низком уровне и для насоса не гуд.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  5. #125
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Пассатовец Посмотреть сообщение
    Ну вот и всё, насос готов к установкеСамым муторным оказалось заправить уплотнительное кольцо корпуса насоса, я использовал плоскую отвёртку
    Помучившись с установкой этого кольца нашел способ проще: сначала кольцо одеваем на то место, где и должно стоять на насосе, потом, когда нижняя часть насоса опущена в бак, опускаем резиновое кольцо вниз и всовываем ее в отверстие бака, а уже после опускаем сам насос на место...получается гораздо легче и резиновое кольцо не повредишь!...надеюсь, что понятно мысль изложил...
    зы...если кольцо сразу на бак одеть, то нижняя часть насоса не входит...
    PASSAT 1.8 AT 2002
  6. #126
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Речь идет о резиновом уплотнительном кольце на отверстии бака ? Тогда логично ,что кольцо поднимается вверх к крышке , засовываем всю конструкцию в бак,устанавливаем кольцо на отверстие и потом просто прижимаем крышкой бака ))
  7. #127
    Мы новички,помогите с проблемой у нас Пассат Б5+ 2004 г,турбо,полный привод.сегодня ехали и на ходу сбросила обороты и все встала,стартер крутит,постояли час,вроде как завелась на 2 минуты и потом опять все то же самое.спасибо заранее
  8. #128
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Диагностика!
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  9. #129
    нам сказали бензонасос....может быть
    а где находиться бензонасос
  10. #130
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Мда.... В бензобаке!
    С такими вопросами сначала на диагностику, затем на сто.
  11. #131
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Так-то жеш правильно.... Но все-таки... Откидываешь спинку правого заднего сиденья, поднимаешь обшивку пола багажника, отворачиваешь три самореза крышки бензонасоса. Включаешь зажигание, и с дрожью слушаешь.... Жужжит, али нет.
  12. #132
    Санкт-Петербург, Купчино.
    Здравствуйте!
    Прочитал всё что нашёл про бензонасос.
    Как я понял AWM и AWT имеют разные конструкции насосов.
    А баки (бензобак) отличаются?
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
  13. #133
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Внимание!!! При откручивании большой гайки не стучите по ней молотком, может сломаться корпус насоса, там где пружина стоит, как случилось у меня. (а может сломалось вовсе не из-за молотка)
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  14. #134
    Стучать можно. Но только через деревянный брусок и очень осторожно.
  15. #135
    г. Москва
    Получено: 36
    Так и делал. В итоге сломанный корпус. Отломался кусок от направляющей где внутри пружина стоит. Пришлось проволокой медной обмотать и впаять ее. Так что лучше приспособу сколхозить.
Размер: 69.2 Кб Вот так по красной линии он и сломался. Пришлось вытаскивать по частям т.к. он располовинился (колба с мотором и датчиком и крышка с разъемом), а пружина и отколотый кусок на дне бака лежали.
  16. #136
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Спасибо за отчет, уже на второй машине мен вставку на Krauf. Сегодня правда пришлось повозиться, обнаружил что уже кто-то лазил и менял вставку в насосе. Поставили какую-то тонкую, расперли в корпусе топливными шлангами, низ в корпусе покромсали чтоб сетка встала. В общем такого колхоза я еще не видел. Да еще ибломали фиксатор на фишке насоса, еле удалось снять. Пришлось поставить без нижней сетки, така родной нет а та что стояла колхозная к нашей вставке не походит.Название: IMG_20171112_123749.jpg
Размер: 151.7 КбНазвание: IMG_20171112_131256.jpg
Размер: 166.4 КбНазвание: IMG_20171112_135756.jpg
Размер: 139.2 Кб вот это я обнаружил внутри Название: IMG_20171112_135824.jpg
Размер: 86.9 КбНазвание: IMG_20171112_135833.jpg
    Сейчас прокатился по городу, машинка огонь, но выше третьей передачи не удалось в городе поездить. Выеду на трассу будет видно. Кстати сразу перестала загораться ошибка по передуву. Я так понял вставка Астро, которая здесь стояла ставится на тазы. Какой умник впихнул ее в немца.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
  17. #137
    Pointer Аватар для gsg1953
    г.Таганрог
    Уважаемые форумчане, прошу помощи.Живу сейчас в г.Таганроге Ростовская область.У меня с 2000 года в эксплуатации Volkswagen Passat В5 седан V 1.8 T VIN: WVWZZZ3BZYP498000 пробег 455 550 км. 1-й раз на пробеге 158 300 км. накрылся топливный насос, менял на сервисе в г.Москве.По всем признаком мой насос скоро накроется, к этом уже были предпосылки, да и пробежал он уже пробежал 297 250 км.
    Сделал запрос в Exist.ru мне выдали номер насоса VAG 3B0 919 051C .
    Прошу подсказать номер правильный или нет.
  18. #138
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Самый точный способ это открутить з винта в багажнике и посмотреть, что у тебя стоит в оригинале.
    Два пассата было
  19. #139
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Маркировка мотора какая ? Буквенное обозначение ?
  20. #140
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    У тебя тачка в руках уже 17 лет?
    Купи себе вставку в топливный насос. Зачем насос полностью покупать?
    Vorsprung durch Technik
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена бензонасоса(фотоотчет)
    от cool в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 15:02
  2. Замена бензонасоса
    от voffka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:40
  3. Замена бензонасоса
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 18:18
  4. замена бензонасоса
    от Chase в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 11:41
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 21:06
