| Получено: 11 Отправлено: 4 |
чек то и не горит.потому как ошибки то и нет....откуда у тебя блок управления топливным насосом? у тебя тнвд и прочей хрени нет....а ошибка эта неактивная и появилассь она в результате дилетантского скручивания пробега...не парься .у меня тоже авм и так же висит...
был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
А каким боком тут скрутка пробега?... Пробег лежит в дампе панели приборов...
| Получено: 124 Отправлено: 68 |
Чем ошибки-то читал? какой прогой?
[QUOTE=FLYTs;5190601]А каким боком тут скрутка пробега?... Пробег лежит в дампе панели приборов...[/QUO
а эта ошибка как раз и читается в панели приборов...я сначала парился.потом на аудиклабе нашел про это тему...тут мне в свое время не подсказали...
еще может кривой шнурок
Если в приборке то поможет правка дампа... Но по сути она ни на что не влияет...
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Товарищи, а где же там фильтр насоса? Я хотел заморочиться и поменять вместе с чисткой топливного бака.
Алекс85, вот ткая сеточка должна быть
HS192001 но это на 1.8. Там диаметр посадочный 19.2 мм. Но наверное он у всех одинаковый.
01318-Блок упровления топливного насоса-J399 49-00-нет связи
Passadik5, J399 это тнвд, а ты пишешь что у тебя двигатель awm. Чет не сходитьсяМожет само реле топливного насоса глючит..? Штекер на насос проверь, а еще при заводке гудит насос? Кинь напрямую на насос 12В если что.
На американце бак не надо скручивать,там как на всех пассатах снимается в богажниках или под сидением
При включении зажигания насос не гудит,в салоне я не слышу его,если бы что-то с напряжением он бы дёргался или ещё какая проблема была,ну всё нормально заводится ездит
не ищи черную кошку в темной комнате-ее там нет
я тебе написал из за чего это(пишут.что можно кодировку приборки поменять.мне не помогло-так и висит...уже и с новым моторчиком-старый сдох за 200км от дома-жесть была)
1-скручивали пробег
2-кривой китайский шнурок
насос если оригинал не слышно даже если голову в багажник засунуть...
Народ! Скажите, надо ли менять прокладку 1J0 919 133 B при съёме-установке насоса?
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
Алекс85, я не менял - она целая была. А так по её состоянию смотри.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Она резиновая. Смотри чтобы не порванная была. Если всё аккуратно снимать будешь, то ничего ей не будет - она довольно толстая.
всем привет.поварачиваю ключ. фарсунки молчат.начинаю крутить ключом фарсунки брызгают.так и должно?или насосу пипец!машину поставил и через сутки не заводиться.
Так и должно быть
Спасибо!
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
Всем привет, менял бензонасос вчера. Так вот, забыл на место поставить шланг обратки, знатоки можно так пару дней поездить? Фото не мое, и меня быстросЪем в этом месте, но сути это не меняет.
Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
