Замена бензонасоса В5+ (фото) - Страница 5
  1. #81
    Pointer Аватар для ed_fischer
    Саратовская область г.Балаково
    а что означает другая метка на баке тоже стрелка? Кто знает?
    VW Passat B5+ 05 г.в. AWT 1.8T механика (европа)
  2. #82
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Значит что метку на крышке насоса надо совместить с меткой на баке... Тогда он правильно установится ...
  3. #83
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Есть заменитель за 2000 р https://youtu.be/-hDrD6lxW7w
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  4. #84
    Самара
    Получено: 21
    Насос pfp090 для европейца
  5. #85
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Мой pfp 090 проехал сто тык... На днях им форсы мыл лавром... Начал филонить временами... Так что гуд насос за три копейки... Брал еще за 950 руб[emoji23]
  6. #86
    Здесь в этом отчете как и у меня 2 метки - с какой совмещать и что вторая означает???? которая красная, а стоит у всех по синей стрелке!!!! кто знает??????
    Не веришь открой у себя и найди на баке две стрелки.
  7. #87
    Костанай
    Когда загорается лампочка уровня топлива или даже когда ещё не загорелась но в баке есть литров 10 машина начинает дёргаться, на поворотах вообще нельзя газульку давить, ощущение что насос хапает воздух. Когда купил машину там стоял насос от приоры и не было сеточки. поставил насос патрон PFP090 и такая же проблема даже хуже. В чём может быть причина? Passat b5+/ 2001 г.в. AWT механика.
  8. #88
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    При доливе топлива проблема исчезает? Если да, то скорее всего, просто неверная тарировка ДУТ. Найди в поиске "адптация датчика уровня топлива Пассат Б5".
  9. #89
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ездить надо, чтобы в баке было не ниже четверти, а так можешь смело положить запасной насос и возить с собой
    В стакане насоса бензин не держится
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  10. #90
    Костанай
    при доливе исчезает, гляну. кстати я чистил датчик уровеня топлива и адаптацию не делал даже не знал что её надо делать. спасибо за совет
  11. #91
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ищи колбу целиком с сеткой... У Когото сто пудов лежит... Там спец трубочка плотно вставляется в насос снизу... Как раз для забора с самого дна... Твою колбу выпотрошили видимо... Отсюда все беды... Pfp090 как родной встаёт проверено ...
  12. #92
    Костанай
    т.е. бензин уходит из стакана? кстати там сеточки нет, она выломана была до меня варварским способом
  13. #93
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    А если меньше четверти в баке? Все... Насос труп? А как же подвесные насосы? Или если у тебя 10 литров в баке, то насос только на воздухе работатет? Ч\З него топливо не проходит/не охлаждает/не смазывает? 100 тыс на бош насосе на ВАЗ 2110 часто с горящей лампочкой его почему-то не убили...
  14. #94
    Костанай
    я тоже ссылаюсь на это что надо колбу искать. спасибо. буду искать сегодня.
  15. #95
    Polo Аватар для MaxiDron
    На 2.8 кто нибудь подскажет номерок вставки?
  16. #96
    Доброго времени суток!вопрос в следующем .авто не заводиться,новый топливный насос рабочий (проверял напрямую к аккуму),замерил напряжение на проводах к насосу(в баке)напряжение 11,7 (на пустых проводах ,подключаю насос пропадает вообще ,попробовал насос через провода напрямую к предохранителю такая-же история (((может кто знает что же ему надо ?реле уже поменял (новое) датчик коленвала исправен на свечах искра есть .
  17. #97
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не должно напряжение пропадать... Пред поменяй... Может в нем косяк ... Кинь провод от насоса на прямую на клемму 30 через пред и заводи... Если заведётся ищи плохой контакт
  18. #98
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Замена бензонасоса В5+ (фото)
    На преде насоса напруга пропадает при включении зажигания?... Если да, то ищи перед предохранителем косяк... Если считать от акб... Прям от гнезда предохранителя и начни по схеме...
  19. #99
    Спасибо попробую напишу что получилось )
    Да пока насос к преду не подключён при зажигании на одну секунду (до тщелкивания реле) тестер показывает 11.7 стоит только подключит насос от преда сразу по нулям (((
  20. #100
    Pointer Аватар для Passadik5
    гЖуков
    Привет ребят,у меня такой вопрос,чек не горит а ошибку показывает,нет сигнала с блоком упровлением топлевного насоса j399 не могу найти что и где находится,до этого снимал насос заделовал дырку в баке,поставил всё на место,машина едит не дёргается разгон хароший,1.8т20vAWM
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена бензонасоса(фотоотчет)
    от cool в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 15:02
  2. Замена бензонасоса
    от voffka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 16:40
  3. Замена бензонасоса
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 18:18
  4. замена бензонасоса
    от Chase в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 11:41
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 21:06
