офф Как проверить правильно ли работает ДТОЖ?
    По умолчанию офф Как проверить правильно ли работает ДТОЖ?
    Братья,всем здравствовать!!!! извините,но поиск у меня не работает...Движок перестал заводиться с первого раза 2 дня назад,до этого все было в норме...Сейчас надо стартером гонять секунд 10-15....сегодня было -16 градусов с утра,а он завелся только со второго раза....Вот ,думаю может ДТОЖ мозги парит? на приборке температуру показывает как всегда.... посоветуйте,как проверить? Свечи в норме,ошибок нет....Заранее большое спасибо!!!!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Сверь показания датчика на приборке и в двигателе VAGCOMом.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    о.к. завтра попробую...на прогретом двигателе?
    Питембурхъ
    поддерживаю - вагком...
    можно и сначала и не напрогретом и наблюдать динамику роста температуры... по моему на приборке есть погрешность и когда на приборке показывается 90 на датчике около 83-85 (смотря какой датчик, есть и по 75-78)
    Спасибо большое!!!!! буду пробовать...еще вопрос- какая погрешность допустима?
    Питембурхъ
    ну гдето 10 , а иногда и 15%... на датчике есть установка на опред Т, когда включится вентлятор..
    papa_Nil, спасибо,понял... А датчик может глючить,но при этом давать нормальные показания на приборку? может я зря на него грешу? подскажите!!!!!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может. более того - он обычно так и делает. проблемный запуск при его неисправности больше свойственен бензиновым моторам...
    енот, спасибо,дружище, утешил)))))))))
  1. Как проверить ДТОЖ кроме VagComa???
    от passatsvu79 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 21:23
  2. (ОФФ) Как работает подогрев зеркал?
    от Nero в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 10:33
  3. как проверить работает ли Турбина!
    от Антон84 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 12:10
  4. Как проверить работает ли усилитель на антене?
    от Алпамыс в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 15:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:14
