Проблема с бензонасосом
    По умолчанию Проблема с бензонасосом
    Добрый день! подскажите мне кто-нибудь! У меня проблема с бензонасосом! Неделю назад пошел в гараж,завел машину,прогрел и поехал по своим делам,заехал в магазин,выхожу,сажусь в машину,пытаюсь завезти,она не заводится,минут десять я ее мурыжал!! Потом заметил,что при включении зажигания бензонасос не падает ни каких признаков жизни! В итоге я ее оставил,на следующий день пришел,включил зажигание,насос загудел,попытался завести,завелась! На следующий день повторилась таже история! Сегодня пробывал завести и опять,насос не гудит и машина не заводится!!! Подскажите в чем проблема,в насосе или в чем-то другом??? Насос я не менял с момента покупки! (Passat B5,автомат,турбированный,1999 г.в.)
    Мучился переодически также примерно пол года, что только не пробывал, после долгих эксперементов выяснил что всё дело в реле бензонасоса. Разборка реле показала что современем подгарел и немного искривился подвижный контакт, то замыкал цепь то нет. Замена.
    Спасибо!
    А машина случайно не дергалась при движении,при наборе скорости???
    Нет машина или заводилась либо нет, могла завестись а потом заглохнуть.
    Ну это понятно, я говорю при движении машина не дергалась??? Это уже наверно другая проблема?))
    У меня была похожая ситуация. Ехал потом просто заглох и всё.В итоге купил китайский моторчик и все нормально.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    когда заглох ....испугался......3 часа диагностики на месте , потом буксировка , потом новый бензонасос "БОШ" и всё.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Slim, если дергается при наборе скорости - моторчик помирает. Если после стоянки не заводится, постучи палкой по бензобаку, заведется - меняй щетки.
    Я вылечил проблему только заменой насоса на новый. Была похожая ситуация - приехал на заправку, а уехать не смог. В результате прямо на заправке менял насос - цирк на выезде
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Dinosaurus, менял не зимой случаем?
    Хм... не зимой, но уже холодно было. Поздняя осень, в прошлом ноябре.
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер можно знять что за щетки? и где они....
    Спасибо!!!
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  1. HELP! Проблема с бензонасосом.
    от 130472 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 12:03
  2. проблема с бензонасосом
    от Анискин в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 23:14
  3. Проблема с бензонасосом!!
    от hneler в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 15:51
  4. Проблема с бензонасосом
    от Алексей Чеверев в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 09:04
  5. Проблема с бензонасосом.
    от ruslan33 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:35
