Вопрос по зарядке АКБ
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    По умолчанию Вопрос по зарядке АКБ
    Разрядился АКБ, с утра не завелся
    Поставил дома на зарядку (АКБ 80Ah 380) ток зарядки поставил 8А и через час этот ток упал на 1А и так держался часа 3
    Вопрос- это нормальная зарядка или хана АКБ????
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Это не нормально.Ток должен был упасть после ~7-10 часов.
    B5 TDI AHU ручка 2000 год
    Я так понимаю замена АКБ((((((
    АКБ стоит родной на корпусе выбита VAG ему уже 9 лет
    есть номер 8Z0915105D
    Смоленск
    Я бы поставил на авто и проверил как он будет работать, а вообще у меня после установки на 5А у меня падает на 2А быстро, я считаю это нормально.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет!
    По идее зарядка так и происходит : сначала высоким током , потом он падает и при полной зарядке просто поддерживается на клеммах напряжение ок.14 В - это в автоматических зарядный ус-вах . Для полноты картины нужно было проверить плотность электролита во всех банках - зарядить - опять проверить. Выровнять плотность если требуется и снова зярядить и проверить. Если плотность выровняется во всех банках - аккумулятор еще послужит.
    Я таким способом возродил 10-ти летний аккум и на нем сейчас езжу . А так два года мучался с новой вартой. Как мороз - два дня постоит и все.
    А как его сейчас проверить АКБ из тепла
    Т.е. Если он нормальный то крутить будет нормально, без напряга????
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    привет! Это не нормально. Сорви пленку сверху и открой банки. Посмотри когда включишь на зарядку. Скорее всего у тебя как минимум две банки не будут бурлить. Соответственно АКБ на приемный пункт, а себе новую. Я себе покупал KRAFT c такими же параметрами. А то что ей девять лет-то это нормально. Родные АКБ служат и больше
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    Он не обслуживаемый((((((
    Ни одна не бурлит(((
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Это он только так называется . Там крышки банок закрыти либо пленкой либо накладкой (одной на все банки крышкой)
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    читаем БЗ ... https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=91
    профильный топик ...https://passatworld.ru/showthread.php?t=158970
    и пользуйтесь Поиском, он РАБОТАЕТ ...
  1. Вопрос по генератору или по акб
    от Discipline в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 14:50
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 00:57
  3. вопрос по зарядке АКБ
    от awer в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 19:33
  4. вопрос зарядку родного АКБ
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 11:07
  5. Кожух отсека АКБ, вопрос(+)
    от Michael S в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 17:57
