О давлении масла ... - Страница 3
  1. #41
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    Вы гоните? Как это после 2000 оборотов? После замены масла масленка горит несколько секунд, пока давка не поднимется. А при включенном зажигании и не заведенном движке масленка тухнет у вас? Так замените датчик и все, че вы ахинею несете?
    Увы, это не ахинея... На ХХ, даже если масла в моторе не будет вообще, красная масленка не загорится. Это особенность системы Фольксваген.
  2. #42
    по поводу моргающей масленки и абс заменили масло еще раз только залили 5w 30 а было 5w 40 и весе стало зашибись
  3. #43
    Получено: 102
    Коллеги, а такой девайс подойдет для измерения давления масла?
    Продается в Руси за 970 рублей.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  4. #44
    Россия, Москва
    Возможно,шкалы не видно,самое главное, чтобы его можно было вкрутить вместо датчика давления,который имеет резьбу на 10
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
  5. #45
    г.Алматы
    Прошу прощения, может я не в тему, но подскажите, если кто знает, есть ли датчик температуры масла на VW Passat B5 V6TDI, объём 2,5 1999 г.в.? И если возможно, то где он стоит?
  6. #46
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Andrey_242, переходник на резьбу м10х1 необходим. Шкала прибора до 6 бар.
  7. #47
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    нет, это прибор для измерения давления топлива, нужен "масломер-плюс"
  8. #48
    Получено: 102
    а чем отличается? В этом приборе шкала до 6 атмосфер. Ссылочку можно на Масломер-Плюс?
  9. #49
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Отличаются скорее всего переходниками. Манометры у них одинаковые.
    Ну в поисковик-то забей... Там стока ссылочек выпадет
  10. #50
    Получено: 102
    нашел масломер-плюс. Действительно, прибор на фото - топливомер, заточен под включение в разрыв магистрали. А масломер - заточен под вворачивание штуцера вместо масляного датчика.
    Но хочется универсальности. Есть ли какое-то решение для замера давления и топлива, и масла?
  11. #51
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    если и есть, то самодельные, насколько я знаю все приблуды для измерения давления топлива на VW - самодельные, в продаже нету (от ВАЗ не подходит).
  12. #52
    Получено: 102
    тогда прямой смысл купить масломер, так как у него есть переходник на 10х1 и по описанию к ФВ подходит. К тому же он в 2 раза дешевле.
  13. #53
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Andrey_242, весь вопрос в знакомом толковом токаре. Покупаешь манометр и просишь токаря подогнать к нему необходимые переходы... На масло, на топливо и т. д...
    Зачем магазинам продавать универсальные приборы, когда вместо одного можно продать три?
    К тому-же тот топливомер, что на фото, подойдет только к ВАЗам и мобыть к Волгам... Для иномарок один хрен переходы выдумывать...
  14. #54
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    rmv02, При забитом маслоприемнике настоятельно рекомендуется менять весь насос, потому как маслоприемник промоешь а вот про редукционый клапан в насосе многие забывают, а он при закоксовонности двигателя имеет тенденцию заподать(неудачная конструкция).
    , VAG COM
  15. #55
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    А можно поподробнее где этот редукционный клапан находится и можно ли его промыть?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  16. #56
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Aleks717, клапан этот в корпусе насоса под запрессованной заглушкой. Его просто так не снять. Типа он не обслуживаемый...
  17. #57
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    Упор пружины закернен. На фото- процесс его вскрытия. В данном случае было низкое давление масла, насос был заменен. Явного криминала по клапану не обнаружено, вероятно, под седло или в зазор плунжера попала какая-то крошка и он травил.
    Попробуй, потом соберешь все и расскажешь
  18. #58
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    а есть схема насоса?
  19. #59
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    Aleks717, есть тынтырнет и поисковые системы.
    , VAG COM
  20. #60
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от rmv02 Посмотреть сообщение
    В итоге сняли поддон ,маслозаборник был забит ,но не на 100%,поставил новый,поменяли пластик. маслоуспокоитель,сняли насос которому всего 1год,поставил старый, который стоял с рождения авто,все стало в норме.Насос, который снял неплохо бы проверить,только где не знаю. Поэтому вопрос остается открытым,толи дело было в сетке,толи в насосе.
    Вопрос ко всем знатокам, можно ли проверить снятый масляный насос на стенде или другим способом,
    как писал выше, насосу, оригиналу всего год,шестерни чистые,а вот что с редукционным клапаном хз,давление упало после поездки со скоростью 180,когда снял поддон на сетке маслозаборника нашел частички пластика от успокоителя масла,который от старости начал рассыпаться,возможно какая то кроха попала под седло редукционного клапана и он стал травить.
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Срабатывает сигнал о давлении масла
    от AlexJulia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 20:27
  2. Доливка масла
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:00
  3. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
