Толчки в АКПП
    Белорусия
    По умолчанию Толчки в АКПП
    Добрый вечер всем! Помогите разобраться с АКПП, а именно, после замены датчика скорости G38 появился толчок при переключении со 2-ой на 3-юю. Все остальные переключения происходят без рывков и толчков и вверх и вниз. Масло в коробке поменено. Коробка 4 ст. АКПП.
    Белорусия
    Вчера ездил на компьютерную диагностику-ошибок ни по двигателю ни по коробке нет, сделали stall-test сказали тоже все в порядке.На станции сказали что надо сначала промыть гидроблок, если не поможет то скорее всего ремонт АКПП. Неужели устранение неисправности выполняется методом тыка. Если есть специалисты по АКПП помогите разобраться или таковых нет.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Ты когда масло менял, плиту промывал?
    И на кой его вообще менял?
    Белорусия
    Плиту не мыл. А масло менял, т.к. рекомендуется менять один раз в 60 тыс.км. Плиту не мыли по причине хорошего состояния слитого масла и отсутствия в поддоне посторонних частей. Масло менял 10 тысяч назад и думаю что это не из-за этого. А еще вчера начитался форумов-может это блокировка гидротрансформатора такая стала нистого ниссего.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Про 60 тыс. бред полный. Откуда такая информация?
    Если нет проблем с акпп, масло не фиг менять.
    Я вот произвел вынужденную замену масла, в итоге одних запчастей уже на 40 Круб. Возможно придется заменить бублик (это еще 20 Круб.)
    Новое залитое масло обладает сильными моющими свойствами, и начинает вымывать все какашки, которые в свою очередь забивают плиту. И начинаются проблемы.
    Ты новичок, почитай внимательно форум и найдешь много ответов на интересующие вопросы.
    Если бы не было этого ФОРУМА, я в жизни бы не купил пассат или ауди.
    Получено: 53
    andrey_di, если есть желание и возможность самому попытаться устранить толчки, вот материал по 01N http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html
    также вот это http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05 и это http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=139091. Тут как раз и упоминается про возможный толчок 2-3 из-за набоя шариком в сепараторе.
    Ну и в ЭЛЬЗЕ эта коробка весьма полно освещена, если нет возможности скачать - могу надергать оттуда страниц да прислать на мыло)
    Белорусия
    Спасибо огромное за информацию. Strelban если можно скинь с ЭЛЬЗЫ инфо. Мой ящик andrey_di@tut.by
    ребята помогите! купил машину америкос 99 год. коробка работает отлично . хочу поменять масло как говориться что бы скупой не платил дважды! какое масло лить надо .сколько его надо и что еще купить надо по мимо масла фильтра ? как проверить уровень масла в коробке где щуп находиться
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Я бы не трогал, так как после замены масла возможно придеться промывать плиту.
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    +1
    Сам поменял масло и в итоге масленое голодание коробки (какашки забили проходы) в итоге переборка коробки!
    Вот это тоже правильное решение!
    W222 S63 амЖо
    Россия, Владимирская область
    Хорошо, тогда ответьте на такой вопрос, а если к примеру коробку полностью перебирали в этом случае через 60 тысяч надо менять масло или не надо?
    Вопрос вытекает из того что, мастер перебиравший коробку сказал - масло менять через 60 тысяч.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    ksnlight,
    Масло после капиталки я б сменил через пару тыс. км.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Вот я так и хочу сделать, ибо шлак по любому остался!
    W222 S63 амЖо
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Rosario Agro,
    Заодно проинспектируешь масло на предмет наличия частиц металла.
    Сам еще и промою плиту.
    Белорусия
    Сегодня промыл плиту, убрал набой на сепараторной пластине- ничего не изменилось, толчки со 2 на 3 остались. Что делать?
    Архангельск
    ДМРВ проверь на ошибки. У самого такие толчки ушли после его промывки (если мыть будешь темы почитай).
    Белорусия
    Проверить ДМРВ пока не получается, решил сразу промыть. Вчера промыл VD-40 и спиртом - ничего не изменилось, толчки как были так и остались. Через неделю буду менять ГРМ заодно и проверю ДМРВ по параметрам.
    Белорусия
    Проверил расходомер по параметрам, мастер сказал что все в норме. Была дырка во впуске, заменил патрубок - толчки остались. Может это износ клапанов в гидроплите? Единственное сейчас толчки стали плавные, в зависимости от интенсивности разгона.
    Может у кого нибудь есть полное описание и назначение клапанов на гидроплите у 4ст. АКПП.
    Белорусия
    Приобрел себе шнурок VCDS 11.2,произвел перекодировку коробки с заводского 00000 на 00011 и наконец-то толчки ушли. Спасибо всем кто принимал участие в борьбе с толчками моей коробки..
  1. Толчки в АКПП (движение газ-накат)
    от GX460 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 15:32
  2. Опять про рывки и толчки в АКПП
    от Sten в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 00:03
  3. Толчки в АКПП после замены возд. фильтра
    от Михей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 12:25
  4. Толчки в АКПП
    от Nester79 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 21:30
  5. Стук и толчки в АКПП
    от Gogarius в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:02
