Течь масла
    Карачаевск
    Печаль Течь масла
    Доброго времени суток. Подскажите ребята с места обведённого кругом капает масло на холодный двигатель. В чём может быть проблема? Показал мастерам толка мало.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Проблема в плохом уплотнении... То бишь в прокладке.
    Карачаевск
    В прокладке ГБЦ? По экзисту посмотрел эту деатль бешенных бабок стоит аш со стула чуть не упал.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    ДЖАШ_09, а ты думал владеть пассатом все равно что жигулями? Детали (кроме мелочевки) в основном от 10 килорублей стоят.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Прокладка гидронатяжителя цепи (ГНЦ) 058 198 217 ок. 300 руб.
    Комплект прокладок крышки головки блока 058 198 025 A 980 руб.
    ИМХО заправка хорошим маслом дороже выходит...
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ты наверное смотрел ценник самого ГНЦ... Тебе-то его менять нет необходимости, если он работает...
    Получено: 45
    Карел_age21, опередил с ответом, я уж подумал что прокладка клапанной крышки для человека настолько дорога.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ну тогда надо продавать Пассата и ездить на тазике...
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    странные люди,если прокладка дорога,то тогда турбина и комплект передней подвески вообще нереальная покупка,если только в кредит в ипотеку
    Смоленск
    Если дорого стоит то можно по периметру её прижатия наклеить узкую полоску из клейкого алюминевого скотча, я себе на А6 таким образом устранил течь прокладки клапанной крышки....
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    А лучше заварить газосваркой. Течь точно не будет.
    Я вас умоляю! Дорого! 1300 рупий- это меньше, чем одна заправка бензом
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    прокладка натяжителя цепи и меняеться она за 2часа-если руки правильно растут.
    себе менял и одноклубникам менял.На форуме все рассписано и разложено как менять прокладку.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Карачаевск
    Я писал про гидро натяжитель цепи если кто не понял, а не про прокладки. Вопрос ГБЦ снимать надо для замены этой прокладки?
    51RUS
    Получено: 9
    чето здесь вообще запутал, ты же писал
    для замены прокладки ГБЦ, ГБЦ соответственно снимать, но про какую ты прокладку все же хочешь узнать?
    то что ты обвел кругом это прокладка ГНЦ и тебе уже все расписали что делать
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Снимаешь клапанную крышку.
    Специнструментом сжимаешь гидронатяжитель цепи.
    Снимаешь его и меняешь его прокладки...
    Ставишь обратно гидронатяжитель
    Меняешь прокладки клапанной крышки
    Устанавливаешь клапанную крышку...
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 09:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 10:34
