Нужен совет по адаптации ДЗ
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    По умолчанию Нужен совет по адаптации ДЗ
    Всем добрый день. Тема может и битая, но поиск ничего не дал. Суть проблеммы: после снятия АБ и обратной установки адаптировал ДЗ путем включения зажигания, ожидания 30 сек, его выкл и дальнейший завод. В общем завел, за бортом -22, машина троит, из трубы белый дым, прогрелась, работает нормально, но расход вырос и на ХХ и в движении. (по борт компу)
    Подключаюсь к ВАГ-Ком, ошибок нет, в 60 группе-адапт ОК. Решил попробовать адаптировать на прогретом моторе, захожу в 60 группу в базовых настойках, а там Locked.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    машину заглушил перед этим?
    Северодвинск
    Получено: 7
    Да, заглушил. Я вот думаю прогреть, скинуть массу, и попробовать еще раз. Вот только проблемма, машина ведь остынет за это время. Может для сброса адаптации какой разъем от ДЗ кратковременно отключить?
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    у меня вопрос, для чего надо адаптировать? я на, что на пассате, что на аутдендере снимал акб, ставил на место и все гуд, работатет ровно, расход как обычно!!!!!!
    Северодвинск
    Получено: 7
    Насколько я понимаю, для привязывания крайних положений заслонки к мозгам, мне раз на СТО чесали что после снятия заслонки (у меня) не могли ее адаптировать. Когда я пришел за машиной она на газ вообще не реагировала. Через пол часа отдали, все работало.
    Ладно, пойду скину массу и адапт по новой, может поможет
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    koks29, на Симосе для начала нужно сбросить (обнулить) обученные значения...( и все ошибки...!)
    потом - базовые установки - 98 канал (если у тебя электронная ДЗ то 60-й) - показания в 3 поле.
    "текста" не будет.. Симос не "пишет" текст...
    нужно дождаться "цифровой" информации : 0100 - адаптация завершена успешно..
    (1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
    хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
    ххх1 - Дроссель открыт )
    показания в 4 поле:
    1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1 - проходит адаптация (с) 1967s
    Северодвинск
    Получено: 7
    показания в 4 поле:
    у меня точно буквы, в четвертом поле в 060 и в группах тестов ЛЗ, ката и всего остального (Simos 3)
    Научите как сбрасывать обученные значения, просто сбросом ошиьок?, но адаптация при этом не слетает. Пробовал.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    речь про адаптацию
    заходишь в адаптацию 10, канал 00, выполнить, вроде так
    koks29, Глянь какой у тебя контролер 3B0 906 018? какая буква в конце номера P или F.Кода делаешь диагностику его видно при подключении к моторному ЭБУ
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Северодвинск
    Получено: 7
    В общем снял -, подождал 10 минут, завел машину, прогрел до 85, захожу в 060 а там Adp:OK, работает ровно, расход мгновенный на ХХ 0,7-0,8. Глушу, захожу в 060, пускаю адаптацию, ADP:Ok. Завожу, работает не так, и мгновенный расход 0,9-1 А потом блин сел Бук
    3B0 906 018 Р, а на что это влияет
    если после адаптации работает не так возможен подсос воздуха где то..А про № я спросил для себя.
    Северодвинск
    Получено: 7
    где может подсасывать?, я мотрю у нас стобой много общего, от машин до ника
    да уж,ты сброс делал в 10 -00 сброс на заводские настройки перед адаптацией?глянь личку
    Северодвинск
    Получено: 7
    нет, пока не делал, бук заряжается. Проличку не понял, у меня нет ниче
    уведомления сверху ,а чистил дросель перед адаптацией?
    Северодвинск
    Получено: 7
    нет, ДЗ не чистил
    нет, ДЗ не чистил
    вот по этому после адаптации машина работает не так, а вабще можно посмотреть что там по каналам после адаптирования,но потом всё равно всё выйдет на свои настройки.
    напиши № скайпа или постучи я тебе написал
    привет кокосик
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от HULIGAN Посмотреть сообщение
    привет кокосик
    Привет, ты подзарос, да и с глазами беда я смотрю. Бросай ты этот север
    Всем огромное спасибо, можно закрывать тему
    Отправлено: 33
    Привет всем. А что было то, просто у меня машина точно такая же, сейчас АКБ дома лежит завтра поставлю и ехать собираюсь просто у нас холодно -30 решил на 3 недели пока снять. Мож у меня тож такая фигня будет завтра?
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
