Загорается EPS
    Украина Харьков
    По умолчанию Загорается EPS
    Третий день с утра(на улице -20градусов) ,когда заводишь машину,загорается лампочка ЕРS. Двигатель начинает работать в аварийном режиме.После пого как несколько раз заведешь и заглушишь двигатель лампочка гаснет и мотор начинает работать нормально.И потом целый день нет проблемы до утра пока совсем не остыл мотор 1.8Т AWT.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    ТРУДОГОЛИК, привет.
    Ты определись что у тебя загорается EPC или ESP.
    ЗЫ` Подпись в профиле оформи правильно.
    ЗЫ`ЗЫ` У нас принято здороваться, особенно при первом сообщении.
    AUDI
    Съебёж, Эта Страна
    Лёд в дроссельном патрубке
    04/AWT/GFY
    +1!!!
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    нет такой, по этому
    Украина Харьков
    Здравствуйте!
    прошу прощения,а у меня горит .EPC - Electronic Power Control.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 504
    Отправлено: 173
    Здравствуйте!
    Похоже на датчик положения коленвала (ДПКВ), проходили. Ошибки считай - будет ответ.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Загорается EPS
    Для начала сделай диагностику, почитай ошибки.
    Украина Харьков
    Сегодня прочитал ошибки.Выдало повреждение контроллера дроссельной заслонки ,ошибку по второй лямбде и бедную смесь на холостых оборотах.Завтра с утра поеду на СТО.
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Привет
    А подскажи у первой ошипки номер какой?
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Украина Харьков
    ИЗВИНИ!Номер сказать не могу,так как ошибки читал єлектрик на СТО. Сегодня на станции нашли где подсасывало воздух на холостом ходу.Виновником оказался тонкий резиновый шланг ,идущий от впускного коллектора на какой-то датчик.он пересох и потрескался.С нетерпением жду утра,чтобы глянуть загорится EPC или нет.А также снимали дроссельную заслонку чтобы помыть,а потом её адаптировали.
    Украина Харьков
    С утра такая же фигня. Ничего не поменялось.Оставлю на ночь авто на СТО -пусть с утра подключают к компу и разбираются
    у меня таже проблема загорается EPC сняли дроссель он электрический. сняли датчик а там дорожки стёрлись. пришлось покупать новый дроссель, так как датчик отдельно не продаётся . стоит 10421 рубаль в EXIST.ru
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Такая же фигня
    XC70 2.5Т '07
    я ещё пытался восстановить эти дорожки спец смазкой, так как их паять бесполезно, там графитовая смазка. ничего не помогло. пришлось новый дроссель брать
    Украина Харьков
    С наступлением тепла началась другая шняга.С утра EPS не загорается. Но во время движения авто глохнет на миг,а потом начинает работать,но уже с загоревшейся лампой EPS и повышенными оборотами.Чтобы потухла лампочка нужно заглушить авто и постоять около получаса.Такая вот ерунда. Склоняюсь к умирающему датчику положения коленвала и к повреждению дроссельной заслонки
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    А у меня не в дросселе дело оказалось, но и ошибки другие были.
    XC70 2.5Т '07
    скорее всего он,дроссель не трогай пока
    Украина Харьков
    Он это кто-датчик?
  1. Загорается EPS
    от ДaniiЛ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 19:09
  2. При запуске загорается EPS?"SOS"
    от Vovan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 17:18
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:40
