Стук при торможении
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Стук при торможении
    Всем привет. Подскажите в чём может быть проблема. У друга такой же пассат, как и у меня в подписи, у него такая ситуация.. Бывает что при нажатии педили тормоза происходит какой-то стук металлический, при повторном нажатии не происходит, есле нажать на газ, немного тронуться и опять нажать на тормоз, появляется звук. И всегда звук происходит на прогретой машине, на холодной такого нету. В чём может быть проблема? Кто с таки сталкивался?
    Заранее спасибо
    Invincible, Износ дисков какой в милиметрах?
    Колодки чьи и какой износ?
    Скобы суппортов и сами суппорта нормально прикручены?
    Беларусь, Минск
    Колодки менялись 10 тыс км назад, на станции сказали что диски уже плохие, но ездить можно, но нужно менять при следующей замене колодок.. так что износ дисках в мм не скажу, колодки китай 100%, износ также не скажу, резких торможений не было, всё делалось плавно.
    На счёи скоб суппортов не знаю, не смотрел... Кстати, стучит в левом колесе(стороне машины)
    Замерь толщину диска. Новый 25, при 23мм замена диска. И осмотрите суппорт внутри, нигде ли он не цепляет.
    Беларусь, Минск
    заеду на яму, посмотрим! а что он может цеплять? и почему именно на горячую машину?
    Нагреваются диски и расширение происходит, например.
    Италия
    если колодки китай 100% --меняйте колодки
    Беларусь, Минск
    логично, спасибо, завтра глянем
    почему сразу колодки? они не пишят и т.д. тем более колодки с датчиками
    Россия, Рязань
    Смотри левую гадроопору двигателя, все симптомы указывают на нее, скорее всего вырвало болт на подушке...И стук может быть не сразу при нажатии не педаль тормоза, а в конце торможения, так?
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    так же стучало когда болты на внутреннем шрусе раскручиваться начали, можно увидеть из подкапотного с фонариком.....посмотри обязательно, у меня на ходу открутились в конце концов - мало не показалось Ж(
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Беларусь, Минск
    Фред, да ты прав, может в середине торможения, в конце вроде бы не замечал, чтобы появился стук. А где эта гидроорора двигателя находится?
    таил, гляну, спасибо
    таил, может на внутреннем шрусе а не на внешнем? внутренний, это который около ступицы, внутренний у коробки
    на внешнем шрусе только 1 болт, вкручиваемый в ступице, а на внутреннем их 6
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Ага не колодки !
    Я китайскими колодками новые диски убил в хлам.
    Неужели ты думаешь, что колодки за 60 $ и за 15 $ - одинаковые. И все кто покупает за 60 $ - лохи ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Беларусь, Минск
    на вид диски до использования нормальных колодок и китайских не изменился..
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    на вид диски
    Они уже кривые...а определяется это микрометром и никак не на глаз
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Беларусь, Минск
    данного прибора у меня к сожелению нету
    Россия Рязань
    Получено: 19
    дык я и писал на внутреннем, именно те 6 у меня и открутились
    Беларусь, Минск
    извини, ошибся
    Россия, Рязань
    Нужно из ямы смотреть, гидроопоры(они же подушки) две, слева и справа, могут быть порваны, в моем же случае они были целы, но болт крепления левой подушки отломан, отсюда стук при трогании или при торможении...кстати, если отломан болт, то без снятия опоры не определить.
    Минск, Белоруссия
    Смотри нижние кривые рычаги (90%)
  1. стук при торможении.
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 14:07
  2. Стук при торможении.
    от AND31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 00:16
  3. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:05
  5. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38
