Помогите разобраться с обозначением на приборке - Страница 2
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Мишель,
    maloy2040,
    Тут уже давали ссылку на системы активной безопасности
    Вкратце так:
    ABS (антиблокировочная система), принимает сигналы 4-х датчиков вращения колес и снимает тормозное усилие с заблокированных колес.
    ASR (антибукса), использует систему ABS для притормаживания ведущего колеса, крутящегося быстрее другого ведущего и снимающая тягу с двигателя, если ОБА передних колеса крутятся быстрее задних.
    ESP (антизаноска), использует систему ASR (которая использует систему ABS), дополнительно использует датчик положения рулевого колеса для определения ситуации "заноса" и притормаживает любое из 4-х колес для предотвращения заноса.
    Каждая из вышестоящих систем использует нижестоящую и выполняет функции нижестоящих.
    Т.е. ASR и ESP не работают без ABS, а ESP в т.ч. выполняет роль ASR.
    Что касается по теме топика, то похоже на проблемы с блоком АБС (или проводкой к нему), тем более что диагностикой до него не достучаться.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    неодинаково. у меня esp. как я понял здесь esp включает в себя собственно esp и asr, а на американцах наверно только asr
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Америкос или европеец - не имеет значения. Значение имеет КОМПЛЕКТАЦИЯ. ESP-система курсовой устойчивости, ASR-антибукс.
    И не путайте ESP с надписью на приборке EPS - Типа чек энджа по экологии.
    Топикстартеру: попробовать диагностику в другом месте. Проверить датчики АБС (которые на ступицах). Думаю там цобачко зарыто.
    Das Uaz
    ладно всем спасибо дождусь тепла тогда буду действовать. Кстати кто нить знает или может помочь с ремонтом блока абс(если это он)?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Мишель Посмотреть сообщение
    Пишется как EPC
    "EPC" - Electronic Power Control электронная педаль газа. Лампочка эта аналог лампочки Check Engine на американцах.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Lupo Аватар для fonta
    испания г.мурсия
    присоединюсь и я к тем. у меня на европейце стоит только одна кнопка ESP. Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR . зачит ESP многофункциональная система.ВОТ ТАК.
    пассат 2003г 1.9тди AVF
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    По разнице ABS, ASR, ESP выше AWAS все толково написал.
    По теме: если нет связи с блоком ABS то либо мертвый блок, либо в проводке косяк. А может предохранители просто проверить надо
    Чой-то она аналог-то ? Check Engine - проблемы выхлопа, включая лямбды. EPC - проблемы управления (газулька и ДЗ).
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Тут тоже неплохо всё расписано http://systemsauto.ru/active/active.html
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
