					Здрасте всем ещё разок. объясните что означает в инете найти не получается...![]()
					значек пробуксовки колес - SRS...
не топи тапку и он появляться не будет.![]()
					спс. просто пока он у меня горит у меня работает абс а как только тухнет сразу загарается абс и тормаза...![]()
					Если горит - значит не работает, мигает - работает при пробуксовке колес. Комп. диагностика тебе поможет.
					к сожалению не помогла... единственное что сказали хотя в это слабо верится что не работает блок абс (не смогли связаться)... хотя абс изретка ключается не надолго... кстати когда горит пробуксовка абс работает... странно![]()
					О да точно,попутал малость. А справа от торпеды кнопочка ASR не включена случаем???
					нет не включена вроде... а как это с абс то связанно? да и что значит ASR![]()
| Получено: 15  Отправлено: 2  |
					maloy2040,Привет!Ну ты хоть профиль до конца заполни,что-ли.Откуда ты,какая машина(в подписи)
По твоему вопросу
Тогда есть вероятность, что сломалось,или глючит подрулевое кольцо.
Когда она в движении моргает,то через блок ABS подтормаживается буксующее колесо.
Противо-буксовочная система,подтормаживание одного или нескольких колёс для уравнивания крутящего момента и предотвращения заноса.
Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
					http://www.tdiservice.ru/technology/asr/
Почитай и прозреешь ты, и откроется тебе знание высшее,и отринешь ты мир окружающий, как мелочный и ничтожный...![]()
| Получено: 1,501  Отправлено: 875  |
					Хотя этот значёк,у меня обозначает ESP
эм. подругому немного машина volkswagen passat 1.8 turbo 2001г. епс на приборке у меня отдельно показывает хотя и не разу не загорался.
					Причём ESP,завязано на подрулевое кольцо,и систему торможения.
Пишется как EPC,у тебя америкос?
Вот тут братва тоже обсуждала эти кнопки http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=687.0
					Значит америкос.Похоже на разный принцип реализации одной и той же функции.
На европе я бы проверил положение подрулевого кольца,относительно положения ноль(руль строго прямо),и прокачал бы тормоза.
А вот на америке...
Ну наверное начал бы с того-же![]()
					блин вот проблема то с этими мозгами голову сломаешь...
а может просто дождаться тепла и все пройдёт???![]()
					Вполне возможно.Сейчас сильные морозы,и конденсат замерзая делает своё чёрное дело.Главное что-бы его не скопилось много в тормозах(тормозная жидкость очень гигроскопична)
Я бы тормозную жидкость заменил бы,от греха подальше.
Хотя если замёрзло подрулевое кольцо,то там стоит тонкая такая лента,намотанная в кольцо с метками между датчиками,которую если оборвёт,то только замена.
