Топлевный фильтр!
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    По умолчанию Топлевный фильтр!
    Всем добрый вечер!!! проблемка вот в чём хочу поменять топливный фильтр но сомневаюсь можно ли самому это сделать или непариться и в сервис? фильтр менялся незнаю когда я на нём наездил 33тык Купил себе неоригинальный MAHLE KL2!Он нормальный? Подскажите где его искать под машиной и как его поменять хомуты нужны или нет? да ещё читал что сеточку бензанасоса нужно почистить для профилактики?Да и как часто топлевный фильтр меняют? Всем спасибо!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    И тебе здравия. Ну с...понемногу. Фильтр можно поменять самому, надо только хомутиками запастись (двух достаточно, но запасной не помешает) одни из маленьких которые на витрине норма или как они там. на 16 или на 20 не помню. Насчет фильтра..нормальный купил фильтр. В дальнейшем чтобы не возникало подобных вопросов смотри тему по неоригинальным запчастям. Под машиной искать его следует под пластиковой защитой перед правым задним колесом. Сеточку бензонасоса можешь посмотреть ради своего спокойствия, но, как правило, она редко засирается. Редко но метко. Насчет частоты замены... Кто как любит машину - тот так и меняет. В среднем при нашем качестве топлива его меняют раз в 10-15 тысяч. Кто-то меняет вместе с маслом, не так дорого встает, зато стабильность и уверенность.
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 918
    Отправлено: 390
    +100
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    А при снятии фильтра бензин польётся???какое время нужно подождать чтобы давление в системе было мало??Что то подставлять надо??? попутный вопрос где посмотреть эту сеточку и как подлесть к ней??
    СУП 2 BZB
    Получено: 45
    польется он у тебя обязательно и будет выливаться содержимое фильтра. С давлением не парься просто не сразу скидывай трубку, а ослабь хомут и дай "обоссаться" (простите не нашел другого сравнения) а потом снимай. А что ты подставишь если по локтям все потечет Как подлезть к сеточке? получить доступ в бензобак и вытащить бензонасос в сборе.
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 796
    Отправлено: 794
    При снятие фильтра бенин польется и из старого фильтра польется,не бойся не страшно у меня за всю замену грамм 200 вытекло,я покладывал ветошь чтоб бензин на меня не тек,а так сняв один шланг со старого зажав пальцев быстренько поставил в новый и так же второй шланг .Сеточку смотреть надо в бензонасосе,а он располагается в баке.
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Немножко не потеме но неохото тему создавать есле лезть к бензанасосу и чистить сеточку там стоит датчик уровня топлива у меня на приборке два деления это пустой бак и резервная лампа незагораетя из этого вопрос: это может быть из за этого датчика в бензабаке или в чём то другом дело??? еле полезу сетку чистить может за одно и датчик поменять надеюсь это инструмента крутого нетребует и сам я это смогу?
    СУП 2 BZB
    Вологда
    Получено: 796
    Отправлено: 794
    Почитай поможет - https://passatworld.ru/showthread.php?t=157014
  1. фильтр коробки
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:22
  2. фильтр воздушный ( continue )
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 00:05
  3. Угольный фильтр
    от SerOk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:14
  4. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 23:07
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
