Друзья!!! Нужна помощь, а то я уже плохо спать начал.
Двигатель AVB, коробка автомат.
Двигатель работает жестко, идет вибрация на кузов а главное удары в впускной коллектор, машина стала тупее немного и кажется малость увеличился расход. Прям как будто ни фильтра ни куллера нет а просто голый вход в голову. Стучит и на холодную и на горячую иногда тише иногда громче. Заводится как обычно ошибок нет.
Все началось после того как устранял течь антифриза сзади ГБЦ. Шевелил пластмассовый патрубок соединяющий куллер с впускным коллекторм. Вакуумные трубки не трогал.
Попробывал заглушить клапан рецеркуляции ОГ тут же зажглась ошибка и застучал еще громче. Ошибку погасил, а вот стучать тише не стал. Откинул расходомер воздуха, ничего не изменилось, только появилась ошибка обрыва цепи датчика. Короче уже десять раз все опщупал, обнюхал, что делать просто не знаю.
Забыл добавить, стучит на любых оборотах, рассоединял патрубки на стыке клапана рециркуляцииОГ стучит из двигателя.
Может гидротолкатели, у менястучали именно они + замена РВ. Но это только мое предположение.
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Ebichik, потеплеет и возможно пройдет.
У меня тоже работает жестко в мороз.
Да вроде со стуком гидрокомпенсаторов я знаком. Этот не такой. И не могли они все сразу застучать. Частота стука совпадает со вспышками в цилиндрах. Такое впечатление, что угол впрыска стал слишком ранним. Как это проверить?
Sanek k,У нас +10/+20
[QUOTE=Ebichik;3047776]Да вроде со стуком гидрокомпенсаторов я знаком. Этот не такой. И не могли они все сразу застучать. Частота стука совпадает со вспышками в цилиндрах. Такое впечатление, что угол впрыска стал слишком ранним. Как это проверить?[COLOR="Green"]
Похоже на правду. Проверяется Вагкомом.
Двигатель какой?
3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
Проверь метки ГРМ...
Дрыгатель AVB. Метки проверить? Можно. Я так ремень щупал, все целое и натянутое. А мозги могли изменить угол впрыска так сильно?
Вот только метки проверять, там нужна особая приспособа для КВ. Это проблема.
По моему угол впрыска программно не изменяется. Регулируется только механически.Что на ТНВД, что на Насос-форсунках...На распредвале шкив регулируемый...
Мозги регулируют угол около 4-х градусов. Рекомендую проверить затяжку составного шкива, может там прослабло. Правильность установки углов все равно проверять.
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
Ebichik, Вот любите вы залезть поглубже!!!! Там теплее??? Где показы из ВАГкома? У меня зимой типа вибратора,пока не прогреется!
Шкив проверял. Все на месте как и было. Жду кабель к концу следующей недели буду смотреть угол. По идее комп должен делать угол раньше при пуске, когда двигатель прогревается он ставит оптимальный угол.
А датчик ПКВ не может глючить? И где он там находится, а то у меня там сзади из головы сочился антифриз и после того как я все устранил это началось веселье. Может я этот датчик как-то зацепил и он теперь врет?
Ebichik, Шкив тут не при чем! Положение- Да!!! Проверить только ВАГкомом! Ну не кувалдой же ты там лазил?!!!
tmg64,короче жду шнур, на него вся надежда. Но если честно, то не верится мне что угол мог так резко взять и уйти в сторону раннего впрыска. Стук появился одним прекрасным утром и после этого иногда становился тише иногда громче, а после того как заглушил рециркуляцию ОГ просто барабан.
Наконец получил кабель. Вчера весь вечер настраивал и сегодня сделал пару записей. Ничего не вижу по ним.
Из ошибок только
18263 - шина данных - привод контроль актуальности программы Р1855-31-10 спорадическая
Блин, не могу выложить логи, как это вообще делается?
Ebichik, заархивируй и прикрепи
Sanek k,Если б я еще знал как прикреплять.
продолжение
Или мне кажется или предпоследняя колонка это расход воздуха и он какой-то НЕправильный???
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
Ок. Спасибо, ща попробую.
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Сделай так же, только группы 1,4,7,13, 23 на прогретом движке, и желательно всё по отдельности, архивируй и кидай сюда
