лючек бензобака... - Страница 3
  1. #41
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для JohnyB5
    Донецк, Россия - Киев, Украина
    Получено: 1,366
    Отправлено: 729
    Цитата Сообщение от Andrew_S Посмотреть сообщение
    чистил колодку и контакты на кнопке
    понятно, до фени это все
    саму кнопку не разбирал
    а теперь снимай кнопку и разбирай ее. разбирается легко, главное под кнопкой шарик не потерять, он подпружиненный. в общем разбираешь САМУ КНОПКУ и хорошо чистишь контакты ВНУТРИ КНОПКИ. и будет тебе счастье
    А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожа
  2. #42
    Получено: 20
    всем привет в обще поехал на мойку ,багажник открылся все протерли насухо продули , радость была не долгая опять замерз ,шош такое то раньше такого ни разу не было
  3. #43
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    александр84, силикончиком резинки не протирал после мойки? Ну и побрызгать им или ВДшкой в шарниры тоже забыл поди?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  4. #44
    Получено: 20
    ага не мазал ничего ,только вытер насухо и продули ,блин ну ведь три года подобного не было с фига начало примерзать
  5. #45
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    александр84, вообще, часто помогает на разных авто, сесть на багажник 5ой точкой и попрыгать мальца. И когда будешь открывать, надо посадить одного в салон, чтобы дёргал кнопку, а другой будет раскачивать багажник как вверх, так и вниз.
  6. #46
    Получено: 1,366
    Отправлено: 729
    и заодно потом рихтовать
  7. #47
    Получено: 20
    у меня нет кнопки
    так я дергал что аж машину раскачивало
  8. #48
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Ну я не знаю как ты там прыгать собрался, чтобы потом рихтовать.
  9. #49
    м.о
    и ещё попробуй разобрать корпус моторчика и мазки туда добавь мне помогло только незабудь разработать
  10. #50
    была такая проблема....снял всю конструкцию и заметил что при подключеным разъеме физически труднее дергать тягу зад-вперед....в эл. цепи возникает ток так как моторчик обратным ходом действует как генератор вот и возникает сопротивление....вообщем подключил на приямую к аккум. и все пошло как надо без сопротивление так и не догнал в чем же дело.....у меня сперва тож не открывался потом разобрал, немного подергал, заработало ток на пару раз и опять качели.....кароче я решил проблему пропустив все питание через реле предворительно повзоимствовав еще один плюсик от лампочки света багажника который сообствено и включает моторчик а плюс от кнопки включает реле......моторчик выстреливает как из пушки .......но решение временое.....с приходом лета сниму колхоз решу по нормальному суть проблеммы!
  11. #51
    Получено: 20
    почему вот после мойке в теплом боксе открывается на ура ,а как только на мороз открываться отказываться
  12. #52
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    перечитал все варианты решиния проблемы и перебробовал те, которые могли бы решить сабж, но увы....
    Суть проблемы - не открывается лючек. На улице лето, кнопка, проводка, разьёмы, привод, моторчик все работает, но лючек открыватсья не хотит. Может ли быть причина в самом лючке? Если я правильно понял, то при снятом привлде лючек должен распахиваться сам? Или как? Короче need help.
  13. #53
    Питер
    Получено: 3,823
    Отправлено: 86
    zephys, и тебе добрый день. Тут принято здороваться при первом сообщении. И машину в подпись поставь, чтобы было понятно, о чем идет речь. Допустим, что у тебя пассат b5/b5+.
    Я так понял, что при нажатии на кнопку моторчик жужжит, но лючок не распахивается? Крышка лючка подпружинена и должна сама распахиваться. Возможно пружина сломалась.
  14. #54
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Seregas, спасибо за подсказку, будем искать пружину. Только у меня вопрос кака эта самая пружина выглядит и где она там находится?
    P.S Всем добрый день.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  15. #55
    Питер
    Получено: 3,823
    Отправлено: 86
    У нас поиск по форуму работает Не ленись, сначала поищи, потом вопросы задавай
  16. #56
    Сними обшивку из багажника с правой стороны открути моторчик и вытащи его, у меня оказалась сломанной пластиковая тяга - т.е. Моторчик срабатывает но ушки металлической тяги пролетали через пластамсску, сначала просто заклеял супер клеем, собираюсь заказать новую, цена вопроса примерно 280 руб.
  17. #57
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    iNick, да нет, тяга тоже ОК, я склонен к версии Seregas, что дело в самой крышке - вернее в отсутствии пружинки на ней.
  18. #58
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    Открыть багажник, разобрать справа обшивку, демонтировать электропривод.
    Демонтировать не надо.можно за тросик потянуть и дверька лючка откроется,потом ВДшкой смазать, если конечно не умер движок, у меня такое было, сделал так и все ОК.
  19. #59
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Ипатьевским методом выяснил, что дело было в самом лючке, наверное сломалась пружинка, которая его распахивала. проблема решилась колхозом в виде пружинки от обычной авторучки прикрепленной под лючек. Теперь аж выстреливает
  20. #60
    Недавно столкнулся с похожей проблемой. Перестал открываться лючок бензобака. Прочитав на форуме несколько тем решил заменить моторчик(965р экзист), результат такой же. Сегодня попросил знакомого прозвонить, все нормально. Полезли к кнопке, решили поменять фишки местами (багажник - бензобак),все заработало включая и старый моторчик. Завтра будет смотреть фишку, видимо в ней беда.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 10:03
  2. лючек бензобака
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:52
  3. Лючек бензобака
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 12:28
  4. Лючек бензобака
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 11:41
  5. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
