долго грееться двигатель - Страница 2
    Калуга
    У меня была такая проблема,тоже поменял и термостат и антириз соответственно.Эффекта 0!Я на заводе VW работаю,там взял Б6 новый ,1.6л 105 л/с.Абсолютно так же греется,а на Октавии быстрее.Так что остается смирится с этим))))
    у меня при -25 градусов через минут 15 стрелочка начинает подниматься
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от SilverLine Посмотреть сообщение
    Плюсом считаю, что основное движение у меня уже на теплом движке и автомате и расход горючки соответственно меньше
    автомат на холостых чтоб рогреть надо три часа стоять он только на ходу греться начинает поэтому и надо первые пять минут ехать медленно
    +1
    правда, чтобы не замерзнуть врубаю рециркуляцию...а жопагрей зазраза перестал работать
    Подскажите как сделать чтобы не скоблить иней по утряне...может лобовуху с вечера поливать омывайкой?
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Не знаю кто как, я при морозе крепче -23С делаю следующее:
    - на 30 сек включаю фары(бужу аккум)
    -выключаю фары,жду 3-5 сек - завожусь
    -через 3-5мин работы на холостых придавливаю педальку до 1800об
    -через 10-12 мин температура в норме(по приборке, по ВАГу около 70)
    -первые минут 10-15 еду тихонько, пока АКПП не прогреется
    -дальше все как обычно.
    Удачи на дорогах!!!
    Lupo Аватар для Алексей77
    Всем привет! Я в последнее время по нашим морозам завожу с выключеным климатом, делаю с собакой круг по двору минут на восемь, сажусь и не включая печку выезжаю на попогрее потихонькуу со двора. Через 7-8 минут у меня уже 90 градусов по приборке, после этого включаю печку в режиме рециркуляции и становится быстро тепло в салоне. Плюсом считаю, что основное движение у меня уже на теплом движке и автомате и расход горючки соответственно меньше. Сегодня было -28 градусов.
    Вот имхо самый грамотный способ в мороз.
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Россия, Воронеж
    CheGuevara, чтобы с утра иней не отскребать, надо как вечером приехал, открыть все двери в машине минут на 5-10, чтобы выровнять температуру и охладить стекла и все.
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    значит я так понимаю на холостых прогрев около часа это нормально.а вот приезде я бы тоже не сказал чтоб прям горячий воздух дует.у меня климат стоит ставлю на 4 положение в положении HI.Так и передвигаюсь.
    Эстония
    ппц! С этого следовало начинать! Нужно не быстрее второго положени и температуру на +22, примерно.
    Включите голову! Как будет нагреваться двигатель, если вы всё тепло в салон выгоняете? Закон сохранения энергии, т.с.
    Дайте двигателю нагреться, там и тепло в салон придёт, а то ни то, ни сё.
    В идеале, в сильные морозы нужно завести машину и на 5 минут выключить печку, а там всё как обычно, только на MAX не ставьте, вернее, ближе к 1ой скорости нужно.
    Россия, Воронеж
    kutuz2006, Сегодня у нас было -29, завел машину, печку не включаю, только жопогрей, пока стекла отскреб(минут10-15) стрелка примерно была на 70 градусах, поехал, включил печку, минут через 10 в салоне уже нормально тепло, стрелка на 90, .А в прошлом году у меня печка вообще не грела, летом промыл радиатор печки с помощь садового насоса, в обе стороны, грязи было...жесть, промыл промывкой и водой основной радиатор и блок. Залил свежий антифриз, сейчас жара!
    Цитата Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
    Может быть радиатор печки завоздушен...
    Снимал шланг с патрубка печки, который для стравливания воздуха, оттуда тока антихриз и не пузырька...
    Россия, Воронеж
    Если радиатор завоздушен, когда газуешь на холостых внутри панели слышно бульканье... а вобще надо промывать радиатор ИМХО, где то была тема о промывке раствором лимонки. Кстати, со временем, антифриз теряет свои свойства. это тоже имеет значение.
  13. #33
    Бульканье как раз слышно, но не всегда, иногда в движении особенно при крутых поворотах. Антифриз новый, передзимой менял основной радиатор...
    тогда как избавиться от воздуха, как я понимаю радиатор печки самая высокая точка, летом уже стравливал из трубки с отверстием воздух, но там ничего кроми антифриза не шло, ни одного плевка воздухом, струйка ровная....
  14. #34
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    я на хх в -30 до 90 и за счутки не прогреюсь! да еще если печка в 4 положении то хоть неделю грей хрена!
    что делать?
  15. #35
    Уфа
    У меня если открыть отверстие для удаления воздуха,то антифриз вообще не идет,если нажать на газульку,то он начинает брызгаться.Нормально ли это?
  16. #36
    Россия, Воронеж
    Перед тем как заполнять радиатор печки антифризом надо поднять расширительный бачок, а то антифриз в радиатор не потечет.
  17. #37
    г.Калининград
    Для пассатов это норма!!!!!!!!!!!!! другого мне нет и не будет.
  18. #38
    Хорошо
    Maikl,
  19. #39
    у меня так же, прогревается долго в морозы. бывает, что температура замрет на значении 50-53 и не меняется минут 10 .......
    в мороз от -15 по климату температура двигателя 75-77С при выключенной печке, по приборке 90С, при включении печки температура падает до 69-71С, на приборке 75-80 (при морозе в -24-26 с печкой по климату температура двигателя 65-66С). соответственно из-за того, что не прогревается мотор, в салоне не ахти как тепло ..... походу термостат работает не правильно.
    еду менять термостат. х.з. поможет или нет .......
    у кого климат контроль, температуру можно мониторить с помощью климы:
    Расшифровка кодов самодиагностики климат-контроля
  20. #40
    Уфа
    Я поднимал расширитель,но все равно не вылевалось.Это же при заведенном двигателе надо делать и печка должна быть выключена?
  1. Долго прогревается двигатель
    от teinstar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 08:11
  2. долго крутил двигатель
    от montajnik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 22:51
  3. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 14:20
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
