долго грееться двигатель
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    По умолчанию долго грееться двигатель
    здрасте.в мороз машина долго грееться.заводишь и чтоб прогрелась надо ждать около 40-60мин.???Начал с замены термостата.поменял эфект тотже.подскажите что делать???
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    kutuz2006, что значит прогрелась? Стрелка встала по центру или из воздуховодов идет теплый воздух?
    VW358 CDAB QGW
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    после часа времени заведенной,машина прогреваеться.неужели она должна так долго греться???
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Ты меня не понял
    У тебя через час стрелка температуры ОЖ встает по центру или же у тебя через час начинает идти теплый воздух из воздуховодов? Вобщем, как ты определяешь, что машина прогрелась?
    Если стрелка не на месте, а из воздуховода уже тепло, то это датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), если в салон не сразу поступет горячий воздух, то это термостат, ИМХО.
    VW358 CDAB QGW
    Уфа
    У меня та же фигня!Нужно прогревать долго.Если даже начинаю движение,то где то через км 5-7 стрелка только доходит до 90.Термостат и ДТОЖ менял.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Разве это долго. У нас сегодня -26 утром было. Стрелка на 90 встала ровно через 20 мин. Движение начал ч/з 5 мин. прогрева, ч/з 8 мин. - хороший, теплый воздух, ч/з 20 мин. - суховей из дефлекторов. А какая температура утром была у вас?
    Цитата Сообщение от kutuz2006 Посмотреть сообщение
    прогрелась
    Здравствуй земляк! Ответь на вопрос. Долго прогрелась где, в печке или в двигателе?
    Уфа
    Было-32
    Получено: 68
    Было-32
    Ответь на вопрос:
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    долго грееться сам двигатель.
    пока стрелка доходит до 80-90градусов проходит мин 40-60.я думаю это не нормально.даже если на улице -25 -27.
    Уфа
    Тот же самый ответ,долго прогревается двиган.
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    и в чем же все таки причина?ИЛИ для пассатов это норма???
    Отправлено: 13
    У меня сегодня -35, завел, минут 5 поработал и поехал, минут через 10 в салоне тепло, а потом не знаю, у меня клима в автомате стоит
    kutuz2006, только до конца не понятно, стрелка или тепло в салоне?
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    +100500, я тоже ничерта понять немогу
    VW358 CDAB QGW
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Это на ходу происходит или на месте, на холостых? По моему, за 40 минут с -27 до +90 градусов - это нормально. На ходу чуть быстрее должна греться.
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    сегодня утром выезжал было -26,стрелка отрывается от лежачего положения минут через 15 прогрева на холостых,при движении встает по центру через минут 10-15,по моему это нормально.а если греть на холостых тогда наверное час и будет греться))
    Получено: 68
    Если в сильный мороз и с ветром, и на ХХ - все может быть.
    В воскресенье ночью обещают до -40.
    Готовься!
    Россия, Воронеж
    Я не пойму, а зачем ждать на холостых пока стрелка встанет на 90? Прогрел пока стрелочка сползет с трех певых делений и можно ехать...температура двигателя будет градусов 50-60, печка уже теплым дует, на ходу через 5 минут уже 90. Вот если он в движении не греется это да...
    Тогда у меня тоже термостат???
    стрелка встает как надо а из воздуховодов холодный во время езды,
    когда стоишь то минут через десять на полностью прогретом двигателе из воздуховодов теплый воздух идти начинает а поедешь опять холодный.
    Россия, Воронеж
    Может быть радиатор печки завоздушен...
    Россия, Тверь
    Всем привет! Я в последнее время по нашим морозам завожу с выключеным климатом, делаю с собакой круг по двору минут на восемь, сажусь и не включая печку выезжаю на попогрее потихонькуу со двора. Через 7-8 минут у меня уже 90 градусов по приборке, после этого включаю печку в режиме рециркуляции и становится быстро тепло в салоне. Плюсом считаю, что основное движение у меня уже на теплом движке и автомате и расход горючки соответственно меньше. Сегодня было -28 градусов.
  1. Долго прогревается двигатель
    от teinstar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 08:11
  2. долго крутил двигатель
    от montajnik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 22:51
  3. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 14:20
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
