Незаводится в морозы B6 2.0 FSI 2007г. - Страница 9
  1. #161
    Цитата Сообщение от loykinkat Посмотреть сообщение
    температура не имеет значения. Просто достаточно двигателю остыть и проблема. Вчера завела на очередном комплекте новых свечей, весь день без проблем. Сегодня завелась с полтычка, 5сек. работала, потом 1 цилиндр отрубился, через 2 сек. второй, третий и все.
    Форсунки чтоли? (( В понедельник в сервис отгоню.
    Форсунки меняются только комплектом? или можно одну заменить (если не промоется)?
    У меня тоже BVY, за всю зиму был только один не запуск, когда умирал аккумулятор. При этом стартер делал несколько вялых оборотов, затем звучал зуммер и затухала подсветка. После подзарядки аккумулятора проблем не было даже в -28 утром. Полностью согласен со Sten, что нужно перепрошиться, номер сервисной акции 24L7 (после этого нужно будет крутить 4 сек и держать ключик нажатым после запуска 2-3 сек). Звонишь дилеру и просишь проверить для своего VIN эта акция выполнена или нет. Собственно согласен и с тем, что весь секрет в аккумуляторе с большой емкостью >70Ач, который при этом нормально заряжен, что также ранее озвучивалось здесь.
    По поводу того, что по очереди гаснут цилиндры, очень похоже на работу нештатной противоугонки, возможно не считывает метку и имитирует неисправность двигателя. Собственно можно исключить это, путем перевода сигнализации/иммобилайзера в сервисный режим (Valet). Либо найти реле и замкнуть его. Сам сталкивался с такой проблемой на предыдущей машине. Диагностируется крайне сложно, пока не добрались до антенны иммобилайзера и не увидели, что провод в основании антенны висит на сопельках, мысли у меня и у мастера были на исходе.
  2. #162
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    это вроде номер оригинала?
    да, аналог от бош - 0261500014
    - Всякое бывало.
  3. #163
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Спасибо за подсказку Узнала - машина перепрошита еще в 2008г
    Kia sp.
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
  4. #164
    Не за что
    Как развивается ситуация в сервисе? Форсунки заменили?
  5. #165
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Форсунки заменили?
    Промыли успешно, обошлось малой кровью. В коллекторе просто гуталин был
    Грешу на бензин Бритиша.
    Kia sp.
  6. #166
    хошо что так
    У них очень дерьмовый бензин, я их за километр объезжаю. Лукойл Экто, Shell
    ЗЫ. Походу в движках 2.0FSI все проблемы от бензина, дохлых аккумуляторов и старых прошивок. Если все это в норме, то работает как часики, и свечи в мороз не заливает. У меня например на новом АКБ на небольшом морозе схватывает за 2-3 оборота стартером, чего ранее никогда не было. После полной очистки топливной системы с заменой фильтра и мойкой форсунок и всего остального у официалов, движок работает тихо, как обычная бензинка. На одном сервисе очень удивились, дескать для FSI работает очень тихо и ровно, это редкость. А до мойки тарахтела как маленький дизелек, форсунки грязные стучали. Ща не стучат. У тебя должна тоже тихо работать теперь.
  7. #167
    Остается надеяться, что проблема ушла Сам на выходных хочу топливный фильтр поменять.
  8. #168
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Она и до чистки тихо работала, ровненько, сервисмен был удивлен. После чистки не обращала внимание, надо капот открыть, прослушать. Явных изменений нет.
    Он в баке. А мануал тут есть? Мне тоже заменить надо.
    Kia sp.
  9. #169
    Меня немного смущает как дизелит двигатель когда горячий, поэтому хочу заменить.
    Манула по замене фильтра нет (официально он до кончины насоса не меняется), процесс замены достаточно трудоемкий.
    Цена фильтра 900 - 1200 руб + работа по замене ~1500 .
    Вот номера: ФИЛЬТРА и ФИЛЬТРА с ФЛАНЦЕМ (цена отличается существенно). Кроме того, для наглядности номер фильтра для дизеля также указан, внимательно!!! :
  10. #170
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    топливный фильтр для BVY - 3C0919679A
    А мануал тут есть?
    мануал есть, но надо ли ? сюда залил http://ifolder.ru/29032230
    - Всякое бывало.
  11. #171
    Номеру 3C0919679A соответствует вот такая деталь (ее цена ~140-160$):
    Честно говоря на фильтр в обычном понимании не похоже, это почти половина конструкции бензонасоса
    Есть картинка для номера 3C0 919 715 ?
  12. #172
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    вот такая деталь
    ух ты какой он!
    но надо ли
    Теперь и не знаю. Он действительно при плановом ТО не меняется?
    Мне на крайнем ТО все фильтры заменили, кроме топливного. Им лень было, решили в след.раз.
    Но особо сложностей не вижу. Только стопорное кольцо без приблуды как откручивать.. Может там еще какие нюансы есть?
    Kia sp.
  13. #173
    Это и есть топливный фильтр, меняется раз в 90 тыс но желательно вместе с насосом т.к. там сеточка, вот ей кирдык настает и фиг чем почистишь...
  14. #174
    Ничё не понял - то можно мыть форсы, то нельзя их мыть )))))
  15. #175
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    откуда инфо?
    - Всякое бывало.
  16. #176
    откуда инфо?
    Из сервисной книги и от официалов...
    Я мыл но у официалов в Автоганзе, все сделали отлично
  17. #177
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Из сервисной книги
    не видел такого нигде
    - Всякое бывало.
  18. #178
    Ну не меняйте значит какие проблемы то...
  19. #179
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Вот я этим вопросом вообще не заморачивалась. Промыли-работает (значит можно)))
    в сервисной книге плановое ТО 90тыс - топливный фильтр
    Погремушка была, погремушкой осталась. Как дизелек.
    Kia sp.
  20. #180
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Для дизельных моторов. Вчера смотрел книжку на предмет этой замены. Или я не правильно понял фразу?
    VW358 CDAB QGW
Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2.0 FSI на B6, ищу какую-нить информацию.
    от DMITRY_TCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 23:07
  2. Морозы для 1.6 AHL прошли, а вопрос остался.
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:15
  3. Мотор FSI. Впечатления
    от mullenberg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 23:19
  4. Крещенские морозы! Готовы?
    от wolf в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 13:36
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:10
