Незаводится в морозы B6 2.0 FSI 2007г. - Страница 8
  1. #141
    Россия, Ижевск, Можга
    имел ввиду "заглянуть"в прошивку, т.е. знать значения впрыска при низких температурах.
  2. #142
    А зачем в нее заглядывать? Вышла новая прошивка якобы улучшающая холодный пуск, ее ставят все официалы. Я думаю что все что надо, инженеры там предусмотрели. Кстати, свечи не заливает, но крутить стартер надо долго.
  3. #143
    просто отзывы у всех разные, кто и прошивки менял и опять жалуется на незаводы, кто свечи постоянно меняет, у многих они черные. короче нет ясности в причинах "незавода".
  4. #144
    Причины известны. В 2.0FSI дизельный принцип - 2 топливных насоса - НД и ТНВД. Далее прямой впрыск в цилиндры через форсунки. ТНВД работает от двигателя, если он не создает нужного давления, то топливо в цилиндрах не распыляется, а разбрызгивается, как итог залитые свечи. Если ТНВД только начнет работать и сразу открыть форсунки, то в рампе давления нужного не будет, бензин польется каплями и зальет свечи. Собссно в этом проблема движков почему не заводились и заливало свечи. Поэтому перед заводом надо набрать давление в рампе. Собссно что и делает новая прошивка. Ты когда долго (точнее определенное кол-во оборотов, а скорость прокрутки стартером зависит от температуры за бортом) крутишь двигло, ТНВД накачивает нужное давление, форсунки закрыты, а потом идет впрыск с нормальным давлением и движок сразу же заводится. ДТОЖ тут вообще ни при чем. Но, чтобы долго крутить на морозе, нужен хороший и мощный аккум. Слабый аккум не позволит раскрутить двигло как нужно и создать правильное давление. Поэтому если кто жалуется на незавод, надо 1. сменить прошивку на самую последнюю (которую я выше описал - долго крутить надо) + поставить сверхмощный аккум. И все будет прекрасно заводиться. Надеюсь понятно описал физику процесса. А так если взять теплый мощный полностью заряженный аккум и попробовать прокрутить двигло даже при -35, то после набора нужного давления в рампе он должен без проблем завестись. Как то так.
  5. #145
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    машина не заводится. Схватывать пытается слабенько. АКБ, стартер, свечи новые. Замена свечей на сухие не дает результата. Последнее время заводилась через раз. То без проблем в теч.всего дня, то на 3-х цилиндрах (повторная заводка решала проблему), то замена свечей помогала.
    Катушки в норме 100%
    Морозы не причем (сегодня -1С)
    Плохое топливо исключаем
    На что грешить? ТНВД?
    Ошибки попробуем завтра снять
    Kia sp.
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
  6. #146
    А давно машинка у тебя? Раньше заводилась? Для начала попробуй перепрошить мозги на последнюю прошивку. В которой движок надо долго крутить а потом она заводится. У меня такая стоит, в -23 заводилась без проблем.
  7. #147
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    С августа. Проблем не было вообще до -25С включительно. Дальше замерзла смазка в стартере, сгорел, заменили на Бош в сервисе. И сразу начались проблемы при любой температуре. Все реже заводилась без плясок с бубном. Что-то медленно умирало и наконец вышло из строя.
    Kia sp.
  8. #148
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    потому что у тебя BLY поэтому и заводится!на BVY это это болезнь
  9. #149
    Ошибки надо почитать, и особенно обратить внимание на датчики (ДТОЖ, ДМРВ возможно и какие там еще) Возможно ошибка по температуре, смесь слишком бедная или богатая, и превед.
  10. #150
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    я к тому что у BLY нет проблем с пуском в морозы!
  11. #151
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    А по свечам можно определить богатая или бедная смесь? По цвету нагара, нет?
    Нашла: Сажа-переобогащенная смесь
    ДМРВ разве может быть причиной незавода? Машину можно завести отсоединив датчик.
    и на BVY расход воздуха высчитывается на основе датчика температуры и датчика атмосферного давления (ДМРВ нет)
    Kia sp.
  12. #152
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Диагностика ничего не показала, все в норме, ошибок нет (кроме датчиков, которые скидывали при замене свечей).
    Куда теперь копать не понятно.
    Kia sp.
  13. #153
    Ошибок может и не быть только вот ДТОЖ показывает всегда +40 например, даже в -20, вот оно и не заводится. Надо значения смотреть.
  14. #154
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Дтож верную температуру показывает, по смеси проблем нет.
    Kia sp.
  15. #155
    я б как сделал. поехал бы в сервис и оставил машину на ночь на морозе. Утром подключаем всю диагностику, пишем логи и начинаем заводить. Смотрим в чем отличия от логов аналогичного авто но которое заводится сразу.
  16. #156
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    на ночь на морозе.
    температура не имеет значения. Просто достаточно двигателю остыть и проблема. Вчера завела на очередном комплекте новых свечей, весь день без проблем. Сегодня завелась с полтычка, 5сек. работала, потом 1 цилиндр отрубился, через 2 сек. второй, третий и все.
    Форсунки чтоли? (( В понедельник в сервис отгоню.
    Форсунки меняются только комплектом? или можно одну заменить (если не промоется)?
    Kia sp.
  17. #157
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Пропуски по 2-м цилиндрам, катушки перекинем с соседними, посмотрим на результат.
    Kia sp.
  18. #158
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    можно 06F906036
    катушки
    06F905115F = 07k905715f
    - Всякое бывало.
  19. #159
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Это все же форсунки. Отдала на промывку, готовлюсь к замене )
    можно 06F906036
    спасибо это вроде номер оригинала? стоимость 6-7тыс.
    официалы объявляют 18тыс. (как обычно молодцы)
    Kia sp.
  20. #160
    Спб
    Цитата Сообщение от Alex-ivnet Посмотреть сообщение
    а я хотел брать летом B6 2.0FSI 2007г.в.
    В хорошем состоянии двигатель заводиться норм на работе есть такой, не разу не подвел, и в минус 32
Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2.0 FSI на B6, ищу какую-нить информацию.
    от DMITRY_TCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 23:07
  2. Морозы для 1.6 AHL прошли, а вопрос остался.
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:15
  3. Мотор FSI. Впечатления
    от mullenberg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 23:19
  4. Крещенские морозы! Готовы?
    от wolf в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 13:36
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:10
