Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
Спасибо: |
Получено: 41 Отправлено: 326 |
Спасибо: |
[QUOTE=COOLLER;4351707]Может быть и хорошая вещь, но нити обогрева я вижу постоянно и как тюрьме
ну это тоже самое если говорить что материальное стекло некрасиво смотрится )))
Спасибо: |
Получено: 1,492 Отправлено: 2,114 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
Добрый вечер может не совсем в тему но подходяшей не нашёл В6 с BVY пробег 39000 2007 года больше года стоял на данный момент троит весь впускной тракт в саже компресия в 3 ем целиндре 4-6 атм при добавлении масла 12-15 атм может есть какие соображения
Спасибо: |
Кольца залегли в 3-ем котле.
Спасибо: |
Получено: 176 Отправлено: 76 |
Tundra, возможно у тебя тот редкий случай, когда Лавр действительно поможет.![]()
всё ещё на Passat'е
Спасибо: |
Да лью уже второй вечер подряд если не поможет завтра снесу башку может кто уже снимал даст совет
Спасибо: |
Башка тут непричём скорее всего. Залезай снизу в мотор, меняй кольца. Вкладыши, думаю, нет смысла трогать, если пробег действительно такой маленький.
Если будешь снимать голову, то можно мск поменять для профилактики, не любят они долго стоять без работы...
всё ещё на Passat'е
Спасибо: |
А разве можно без снятия гбц выташить поршня
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
А как поршня пройдут чере коренные шеики не знаю такого мотора где поршня вниз проходят если не шитать запорожца и татры так как там целиндры от блока отделяются если кто вынимал в низ то как коленвал снять все таки бошку легче снять чем коробку переднюю и заднюю крышку
Спасибо: |
Получено: 2,516 Отправлено: 4,977 |
- Всякое бывало.
Спасибо: |
Спасибо: |
Кореные можно поменять и без снятия коленвала а ка снять коленвал не снемая двигатель с машины я не знаю
