Снова про ГРМ (двигатель АЕВ) - Страница 2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от MasterDS Посмотреть сообщение
    А вот это 058 109 479 B можно на Febi (NTN одно и тоже вроде) заменить, ну или на что нить другое?
    Лучше на INA.
    Размеры сальников всех валов одинаковые. Всего 4.
    Всё это написано в вышеприведённо йссылке.
    Россия, Люберцы
    Оригинальную помпу можно смело заменить на HEPU?
    Да ...прокладка идёт с ней ,вот её выкинь и возьми оригинал.Я брал ещё для неё болты для помпы,но и родные оказались ничего.Если только эти болты до тебя в каком нибудь сервисе не затянуло со всех сил какое нибудь чмо. Момент там 10Нм.
    Израиловка
    Позже наделаю фоток всего этого хозяйства с номерами деталей.
    не забудь про фотоотчот
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Лучше на INA.
    ок спасибо, то есть 4 таких сальника и все 068 103 085 E
    прокладочку уже себе записал вот 026 121 041 P
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Всем привет. Седня дованул тапку и......лопнул ремень генератора, гур. В сервисе сказали из-за натяжителя, кирдык ему......Но че то не могу найти номерок этого натяжителя с роликом! Не подскажите партнамбер плиз?!
    Passat Аватар для GERCULES913
    058 903 133 D Натяжитель ремня генератора
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Огроменное спасибо
    Финляндия
    а я за все цацки ( ремкомплект ГРМ- в нем все) помпу, ремни 3 штуки, сальник правда только на колено взял- надо будет и второй купить. 200 евро отдал... думал дорого, а тут 15000- делать сам буду , помпу кстати хорошо сатвить на герметик такой типа клея- LOCTITE- коричневый- НИКОГДА не потечет, даже если прокладка Г голимое
    Россия, Нижний Тагил
    Добрый вечер, уважаемые Пассатоведы! Случилось малоприятное - через 2 года и 18 т.км после замены (05.2009) потёк сальник РВ -((( Прежде всего, про сам сальник. На момент замены, на форуме был легендарный список ГРМ от Bazarov`а. В его составе значились 4 сальника 038 103 085 E. Да, по геометрии они одинаковые, НО заказывая сегодня на Еxist`e обнаружил, что по номерам-то (и по материалу) сальники РВ и КВ РАЗНЫЕ!!! В т.ч. и у неоригинала(конкретно, Elring). И, собственно, хотелось бы спросить: 1. Реально ли поменять сальник РВ без "мордоразборки", т.е. работая только со снятым верхним кожухом ремня? И, 2. Может ли быть причиной течи именно "не тот" сальник, а не качество Elring вообще??? -тогда и поправку в "Список" сделать надо обязательно.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Поменять-то сальник поменяешь... Вот только как потом ремень ГРМ натянешь?
    Разобрать-дело не хитрое. Шкив распредвала открутил, сальник махнул, шкив на место... А ремень как-же? Он натянут... А к натяжителю, чтоб ослабить и потом натянуть не подобраться...
    Хотя... Можно конечно попытаться и руки изодрать нах...
    Я-бы морду раскидал... Не так уж и трудно.
    To .Карел.: Спасибо! К счастью, Ваш пессимизм оказался преждевременным. Сегодня попробовал: места для фиксатора шестерни РВ и динамометрического ключа предостаточно. Более того, снятый кожух полностью открывает натяжной ролик и вернюю часть натяжителя, достаточную для установки чеки!-)))) К слову, под крышкой датчика Холла история та-же. Для себя сделал вывод, что дело всё-таки в МОДЕЛИ сальника. Сам спросил - сам ответил-)
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Я рад, что мои прогнозы не сбылись...
    Но это ещё раз доказывает, что если машина у тебя под носом, то глупо спрашивать советы по принципам ремонта...
    Хотя я тоже лентяй ещё тот... И при наличии возможности не разбирать морду, использую её (возможность) полностью...
  1. И снова замена ремня грм на аев
    от UBOAT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 10:38
  2. Снова про Климатроник
    от Dmitriy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 12:36
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
