Снова про ГРМ (двигатель АЕВ)
    По умолчанию Снова про ГРМ (двигатель АЕВ)
    Всем привет! Итак предстоит замена ремня ГРМ
    стоимость работ - 6000р у официалов меня в принципе устраивает правда по наличию чего-то не хватает, поэтому пообщавшись с мастером (посоветовал купить самому) решил затариться на всеми любимом экзисте.
    итак
    VAG 058 198 119 Ремень с роликами газораспределительного механизма компл. 4 387,15р.
    VAG 058 109 479 B Натяжитель ремня 4 893,94р.
    VAG 050 121 010 CX Насос водяной 4 796,26р.
    VAG 06B 260 849 A Ремень компрессора кондиционера 445,89р.
    VAG 058 145 271 Ремень клиновой помпы 325,30р.
    VAG 06B 903 137 E Ремень поликлиновый генератора 566,48р.
    итого: 15 412.00р.
    + работа в сумме все вместе больше 20 т.р.
    в этот момент решил приостановиться. Звякнул тем же официалам - комплект ремня ГРМ - 8000р. как я понял без помпы.
    Задумка была взять на экзисте дешевле чем у оффов, чтобы хотя бы слегка съэкономить, а получается наоборот. Просьба профи высказаться! К примеру если по ремню и роликам оставить оригинал, то цена на натяжитель колеблется почти в 2 раза. на помпу -в 3 раза. Если не сложно пробежаться по артикулам - все ли правильно выбрал - выкуривал из форума. Двигатель АЕВ 97г.
    Жду советов! машинку жалко - хочется поскорее (похоже предыдущий хозяин на ремень забил - выглядит стремно, а я прохлопал при покупке)
    Может еще стоит сразу сальники какие поменять.
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    Привет, во первых на AEB помпу менять не обязательно вместе с грм, отдельно стоит она
    058 198 119 вот этого достаточно для замены грм там есть всё: и ремень, и ролик, и натяжитель.
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
    Ю.р.е.ц., не понимаю как в 058 198 119 может входить натяжитель , если он 058 109 479 B один стоит дороже? Во вемя раскура форума, видел пост , по-моему от Базарова , что наяжитель как раз в это комплект не входит, похоже мнения опять как минимум два
    зы. То есть помпу если что можно поменять отдельно, не трогая ГРМ, но морду все равно разбирать ведь?
    помпу отдельно можно точно( на счёт морды не знаю). Неделю назад менял грм, а вчера другу меняли, в 058 198 119 есть всё, уверяю
    посмотри в экзист в заменителях под оригиналом ina комплектацию
    Ю.р.е.ц., да есть INA комплект на 1 килорубль дешевле. Там правда в списке комплекта - ремень, ролик направляющий и ролик натяжной, как я понял демпфер \натяжитель это отдельная штука и её в комплекте нет. ХЗ может её тоже можно не менять, но платить потом опять за разбор морды не очень хочется.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ТоТо, Я то-же к замене готовлюсь,уже все закупил,тыщ на 12 получилось...ниже список всего что купил
    Elring 325.155 - 110р/шт, 4 шт
    VAG N10303607 - 10р/шт 4 шт
    VAG 058198119 - 3315р
    INA 533003220 - 3100р
    HEPU P518 - 1270р
    VAG 026121041P - 195р
    VAG 050121113C - 895р
    VAG 038121119B - 30р
    VAG N0102228 - 10р/шт 8 шт
    VAG N0122265 - 5р/шт 8 шт
    GATES 6301MC - 110р
    CONTITECH 5PK1300 - 295р
    GATES 4PK855 - 250р
    VAG 058260511 - 1250р
    Антифриз 400р/1,5л 3 шт
    В список вошли кроме относящегося к ремням термостат,кольцо термостата и натяжной ролик ремня кондея.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    51RUS
    Получено: 9
    ТоТо в VAG-овском комплекте тоже нет натяжителя, Ю.р.е.ц. походу путает натяжной ролик с натяжителем ролика ремня
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Позже наделаю фоток всего этого хозяйства с номерами деталей.
    ТоТо, пардон, не правильно понял
    махну ГРМ и натяжитель, а также ремень генератора , ГУРа и кондея а там дальше посмотрим.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    ТоТо, помпу тоже бы поменял, а то потом из-за неё опять ремень снимать.
    lifter, советую на твоей сделать при разборке дефектацию подшипника муфты кондиционера и опоры вязкомуфты и в самой вязкомуфте.
    Сейчас громко двигатель работает? Просто мы как ни разбираем так находим подшипники при смерти...
    Son@r, она отдельно от ГРМ на АЕВ меняется. Хочу попробовать летом своими силами
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Попрошу проверить и это,делать будут в сервисе.Хотя нареканий на работу небыло .Прошлую замену ГРМ делал тем-же списком,правда до кучи менял и шестерню РВ...90000 отходили детали без проблем ,только болты N10303607 пришлось поменять,у старых резьба потянулась и на ходу потерял два болта а два оставшихся еле держались.
    Получено: 53
    Советую перечитать инструкцию...отдельно то отдельно, только находится ПОД ним...ремень да поменяешь, а саму помпу фиг...
    Если это те что держат шкиф коленвала, то да они редко живые откручиваются.
    Дело не в нарекании, просто чтобы потом выкрутасами не заниматься, сразу проверить как станет доступно.
    Россия, Люберцы
    Менять на АЕВ помпу обязательно с ГРМ ,при замене помпы ремень и вал промежуточный мешает 100% . Ставь HEPU -помпу ,её точно хватит до следующей смены ремня 1500р . сальник прикупи на кардан(шкив) и распредвал-одинаковые . Обязательно поменяй термостат и антифриз.,заодно с помпой. Всё это из личного опыта .Лучше сделай так или ждёт тебя двойная работа и деньги потраченные .
    Получено: 53
    Юрий Ки-ов, молодежь хочет идти своим путём. Может и повезет сэкономить 1500, а может поговорку Базарова выучит
    Россия, Люберцы
    сэкономить 1500
    Про помпу если ,то она выглядит оч.качественно .Прокладка с ней идёт г..но.-это да.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    из личного опыта - так лучше никогда не делать.
    Краснодар
    что именно имеется ввиду?
    А вот это 058 109 479 B можно на Febi (NTN одно и тоже вроде) заменить, ну или на что нить другое? 068 103 085 E там один сальник идёт или два? На это дело какие номерки сальник коленвала, и промежуточного вала? Оригинальную помпу можно смело заменить на HEPU?
  1. И снова замена ремня грм на аев
    от UBOAT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 10:38
  2. Снова про Климатроник
    от Dmitriy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 12:36
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
