Периодически не работает АБС И ЕСП
    г.Пермь
    По умолчанию Периодически не работает АБС И ЕСП
    Всем привет!!!! Помогите пожалуйста, у меня VW passat b5+, двигатель AWM 1.8.Т, 170 л.с. периодически не работает АБС И ЕСП, в основном перестает работать в городе по пробкам когда едешь , на трассе все замечательно работает. Что могло с ней произойти и что можно сделать что-бы все хорошо работало??? Заранее спасибо!!!!!!!!
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Диагностика(чтение ошибок) - это первично!!!
    машина после ремонта...смена пыльника или подшипника....
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    это дополнение к теме или это вопрос?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Исходя из вышеописаного, думается мне, что во время ремонта задели датчик ABS или его проводку. Соотв-но надо датчик надо поджать на место и проверить проводку к нему
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    про ремонт в области ступицы речи не было, как я понимаю. А если был, то полностью с тобой согласен.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ах, точно. Не заметил, что авторы постов разные...
    Москва,г.Наро-фоминск
    у меня тоже возникает проблема с абс и есп, сейчас при сильном морозе после прогрева они загораются,выключаю и заново завожу и больше такой проблемы не наблюдается,
    и это уже не первый раз...
    в чем может быть причина???
    г.Пермь
    Про замену не знаю, машину взял неделю назад, с таким косячком!!!
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Тогда проверяй датчики АБС на каждом колесе и проводку к ним. Можно сначала постучать по каждому датчику, может какой-то не досел, только без фанатизма.
    г.Пермь
    ОК всем спасибо!!!!
    У меня была данная проблема. После диагностики ошибки в квакушке( под тормозной педалью). Замена, и проблема решена.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.01.2025, 23:52
  2. Периодически загорается АБС и ЕСП.
    от ДнепряниН в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 09:11
  3. Не адекватно работает АБС
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 16:15
  4. Как работает АБС?
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 21:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
