VAG-CHECK 1.1.6 - зависание com - порта некоторых КПК - РЕШЕНИЕ.
    По умолчанию VAG-CHECK 1.1.6 - зависание com - порта некоторых КПК - РЕШЕНИЕ.
    Всем Здравствуйте!
    Если кто помнит или читал старые темы по Vag-Check-у, некоторые КПК отказывались работать с версиями моложе 1.1.2. А конкретно - вешали ком-порт при попытке соединения. Уважаемый Чубук бился с ком-портом своего КПК. Предположительно, это касается КПК с драйвером ком-порта на ms2_serial.dll, а может, и еще каких. Дизассемблировав екзешники 1.1.2 и 1.1.6 Идой, нашел отличия при работе с ком-портом. Исправив 1 байт в 1.1.6, получил полностью рабочий вариант Vag-Check 1.1.6 на своем hx2190b. Если тема кого-то волнует, отпишитесь, плз.. Выложу способ решения для уважаемой публики.
    Модераторам - если тема не будет иметь продолжения - удаляйте.
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
    Народ, вижу, заходит, но ничего не спрашивает. Странно... У всех VAG-CHECK 1.1.6 работает, что-ли или его уже никто не пользует, все на MonoScan перешли?
    Ура!!!!
    Значит есть решение!!!
    Огласите его плиз-плиз!!!!!
    Полгода уж прошло, забыл... Будет время, отпишу обязательно! Потерпи маленько.
    Буду ждать.
    Решение проблемы для меня очень важно.
    Заранее спасибо.
    Mylogin
    КПК у меня hx2190b. Сначала я упражнялся со скорость компорта 10400. Вот ссылка https://passatworld.ru/showthread.php?t=109844&page=3, там объясняют люди что и как. Если надо, вот моя измененная, но не подписанная Modified_10400.zip. Я у себя встраивал измененную ms2_serial.dll в прошивку. Но в принципе, можно и в Винде подменить, только надо ее правильно подписать. Как встраивать в прошивку, читал на _4pda.ru. Своими словами сложно описать всю процедуру. Там же найдешь и способ подмены в Винде, если что. DLL-ку заменить тем или иным способом обязательно, т.к. впоследствии я выяснил, что у меня со стандартной все равно не работает... Как-то по другому, но не работает.
    Далее ставишь VAG-CHECK 1.1.6, патчишь как обычно. Потом берешь получившийся VAG-Check.exe и ищешь в нем WinHex-ом по адресу 17470 последовательность байт 383083E30330D4E7. Меняешь 38 на 30. Получаешь 303083E30330D4E7. Сохраняешь. В КПК подменяешь полученным файлом оригинальный. Должно все заработать.
    Вот принтскрины изменяемых файлов в сравнении с оригинальными для наглядности. Отпишись, когда попробуешь! Удачи!
    ms2_serial.dll Название: ms2_serial.JPG
    VAG-Check.exe Название: VAG-Check.JPG
    Спасибо большое!!!
    Все заработало. Поменял в hex-редакторе и чудо свершилось!!!
    У меня тоже 2190b
    Долго экспериментировал с разными программами и все грешил на COM-порт - думал низкое напряжение +/-5В вместо +/-12В виновато. Vag-Check зависал, а другие программы не хотели видеть машину.
    Адаптер-то сам спаял. Схему дорабатывал и изменял, осциллографом смотрел. Потом наткнулся на статью про скорость 10400. Нашел кухню от hx2xxx, поменял перед сборкой ms2_serial, собрал и прошил.
    Моноскан заработал, но требует лицензию, а автор молчит. А тут наткнулся случайно на сообщение. И вот сейчас все ОК
    Уже поменял ДТОЖ - старый вместо 90 градусов показывал 63.
    Еще раз огромное спасибо!
    PS в догонку:
    У меня Monoscan тоже пишет, что связь со всеми блоками устанавливается на скорости 9600. Получается , что скорость 10400 нужна только для того, чтоб программа ее попробовала и продолжила на другой.
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    А моноскан с готовыми lbl есть? А то я его ставил, а там для АЕВ ничего нет. Хотелось бы попробовать. У меня FSC PocketLoox N560, ВагЧек работает отлично
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Mylogin,
    я облазил весь инет, форум арлаб - решения не нашел. Версия 1.1.2 работала, но не полноценно как-то. Благодаря этому форуму появились кое-какие мысли. С адаптером тоже много упражнялся. Гадал, нужны ли всякие RTS, CTS, DTR и что с ними делать. В итоге спаял с сайта арлаб. Сейчас у меня замкнуты K и L, т.е. K шина идет и на 7, и на 15 ноги фишки OBD, получается 2 K (исключительно для коннекта с Symphony!).
    Удачи!
    P.S. По Моноскану так: атор мне ответил на своем форуме, но никаких ключей или кодов в ответе не было. Я подождал - подождал и забил. Тем более, что там все контроллеры надо вручную конфигурить. Это ж конструктор! Да и VAG-Check вполне устраивает!
  1. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10
  2. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. HP iPAQ hx4700 и Vag-Check. У кого-нибудь работает?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:04
  5. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
