Пронзительный скрип
    По умолчанию Пронзительный скрип
    Всем привет. С недавних пор столкнулся вот с какой бедой - на вывернутых до упора колёсах при пробуксовке возникает сильный и громкий скрип какого-то металлического характера. Что может быть?
    B5+ 1.8T 2004
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    нельзя колеса до упора выкрычивать А скрипит скорее всего насос ГУРа
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Россия, Кополев
    Привет. Агде написано, что нельзя?
    неписанное правило, все равно что нельзя авто оставлять на стоянке с неровно выставленными колесами ( типа рейка рулевая это не любит)
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    такая же проблема как у топикстартера, проявляется только зимой и при сильно отрицательных температурах. Такой скрип в районе приводов что ли.. я бы так сказал. вобщем спереди откуда то.
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Это правило для продления жизни насоса. От пассата я инструкцию не читал, но большинство производителей не рекомендуют так делать. На какомто сайте по ГУРам пишут, что в крайней необходимости колеса в полном выверте недолжны находится более 5-10 сек, но лучше этого избегать. Также не рекомендуется крутить руль на стоячей машине, это для всех и с ГУРом и без, изза чрезмерной нагрузки на рейки и поворотные механизмы.
    Ремонт выйдет дороже, чем соблюдение простых правил. Да, он неизбежен, но далек.
    Polo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    Здравствуйте. А у меня сегодня вдруг что-то заскрипело в подвеске справа,когда едешь по ухабам или рукой хорошенько на крыло надавишь. Это что рычаги?
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
    да, именно откуда-то из приводов... скрип реально сильный, что в общем-то немного настораживает... появляется и на не до конца вывернутом руле, НО на до конца вывернутом -он гораздо сильнее.
    -комрад, ты так и ездишь? не интересовался что может быть?
    з.ы. на диктофон записать что ли... не знаю как ещё объяснить
    B5+ 1.8T 2004
    Polo Аватар для sideshowbob
    Что то новенькое. . Это всёравно что рейка не любит когда на ходу руль крутишь, она от этого со временем изнашивается, а сама машина не любит что на ней ездят, она со временем ломается.
    По теме, согласен только с крайними положениями руля, так делать нежелательно.
    В6 2.0TDi
    Россия, Московская область, Электросталь
    Дуй на диагностику, скорее всего конец пришел одному из рычагов.
    Питер.Купчино.
    Спасибо.Порылся в поиске-похоже на то.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    TFC, у меня такое только в сильные морозы было, особенно после уличной стоянки, когда машина дубовая, езжу так, потому что очень редко это было, но хочу заметить метко! нельзя незаметить было. тоже настораживало поначалу, но подумал что из за мороза может какая резинка скрепит? и этой зимой и прошлой этот звук отмечал, но бывает он в исключительных случаях.
    Беларусь, Жлобин
    вероятность 90%, что это будет правый нижний задний (прямой) рычаг, вернее его шаровая. Если сейчас его не заменить, то потом срипеть будет при каждом повороте руля, не говоря уже про ямы и ухабы.
    Или второй вариант: сделай музыку погромче!
    Питер.Купчино.
    А примерная сумма (рычаг+замена)?
    160 тыс рычаг среднего кач-ва (Ocap и прочее), Lemfoerder около 300 что-то. Себе приговорили два нижних прямых, нужно менять.
    Беларусь, Жлобин
    Я брал Swag за 50 у.е. Работа по замене у нас стоит около 5-10 у.е. (в зависимости от СТО)
  1. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
  2. странный СКРИП СЦЕПЛЕНИЯ!!!
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 15:55
  3. Скрип
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 12:05
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
  5. Скрип шторки багажника на "варианте"
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:12
