После замены МСК
    ЮЗАО
    По умолчанию После замены МСК
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! СЕГОДНЯ ЗАБРАЛ МАШИНУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МСК И РЕМНЯ ГРМ С РОЛИКАМИ! ПО ПУТИ ДОМОЙ ВСЕ БЫЛО ОК НИЧО НЕ БЕСПОКОИЛО! ПО ПРИЕЗДУ ЗАШОЛ ДОМОЙ ВЫШЕЛ ЧЕРЕЗ ЧАС ЗАВЕЛ И НАЧАЛОСЯ, ОНА НАЧАЛА ВСЯ ТРЯСТИСЬ ДЕРГАЦА! ВОТ ДУМАЮ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ С ЧЕГО ЛУЧШЕ НАЧАТЬ ОСМОТР! СПАСИБО
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    C чтения ошибок для начала и замера компрессии по результатам.
    ЮЗАО
    КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ КАТУШКИ???
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Roman_ Посмотреть сообщение
    С ЧЕГО ЛУЧШЕ НАЧАТЬ
    начать с того что поехать в сервис,и там выяснять !
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Надеся что она,но для начала прочитай ошибки,если катушка -покажит пропуски по цилиндрам,может просто так совпало.
    Получено: 26
    а может и в сервисе чего накрутили
    ЮЗАО
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Читать ошибки это канеш хорошо,когда у тебя и бук и шнур под рукой,а если нет??? Я бы начал с катушек,каждую по очереди,ток не на заведённом движке!!!
    ЮЗАО
    МОГУ САМ ПРОВЕРИТЬ РАБОТУСПОСОБНОСТЬ КАТУШЕК! ЕСЛИ ДА ТО КАК?
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Roman_, Если не секрет,зачем МСК менял?
    ЮЗАО
    МАСЛО ПОДЬЕДАЛО!
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Сдёрнул провод завёл,если нет результата значит катушка в норме
    попробуй вытаскивать катушки по одной,примерно на сантиметор,до щелчков,если щелчков нет катушка не рабочая
    ЮЗАО
    СЫКАТНО А ЧТО Я ДОЛЖЕН ПОЧУВСТВОВАТЬ ИЛИ УВИДЕТЬ! ТОЕСТЬ САМУ НЕ ВЫТАСКИВАТЬ КАТУШКУ ТОЛЬКО ПРОВОД ВЫТАЩИТЬ?
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    На сколько мне известно,нельзя скидывать провода с катушек на робочем движке
    СЫКАТНО
    а ты памперсы одень
    ЮЗАО
    а так доехать до сервиса возможно?
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    е
    если катализатор цел,то стрёмно,воспламениться может
    Форсунку надо отключать.Но думаю для тебя это еще сложней,чем заменить катушку.
    А вот по поводу расхода масла,ты как нить отпишись,помогло или.........
    на заведенном моторе потихоньку вытаскивай 1-ую катушку,как услышишь щелчки сразу вставляй назад,то же самое с остальными,на какой не будет щелчков,та не работает
    ЮЗАО
    на старых колпачках дырки как на баранке по сравнению с новыми! а там видно будет!отпишусь
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Можно, но не надолго.
    На заведенном моторе снимай поочередно разъемы с катушек. Если катушка рабочая, ее отключение скажется на работе двигла (колбасить будет еще больше), если не рабочая, не изменится ничего. Выкидывай ее тогда.
    И это... CapsLock отключи... А то предупреждение получишь от модераторов...
    Да, еще.. Уверен в том, что ремень правильно стоит? Мож перескочил на зуб из-за неправильного натяжения?
  1. вибрация, компрессия после замены МСК
    от slider115 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 23:09
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 10:06
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
