Работа вискомуфты, есть вопросы!
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    По умолчанию Работа вискомуфты, есть вопросы!
    Привет всем!!!
    Помогите закрыть пробелы в некоторых вопросах!!!
    После дтп захрустело в районе вискомуфты, дело я так понимаю едёт к замене, но чего???
    Пообщавшись с коллегой Mih@tlt-омвозникло пару вопросов:
    тут на форуме встречал два варианта работы вискомуфты:
    первый- она на валу сидит и имеет постоянный не полный зацеп, потом по мере нагрева внутри открывается клапан и жидкость начинает перетекать от центра к краям тем самым увеличивая угловую скорость вращение, за счёт смещения центра масс, при таком случае даже макс. обороты мотора не приведут к разрыву крыльчатки т.к. скорость ограничивается не полным зацепом и соответственно при остановке мотора она ещё вращается.
    а второй вариант - это когда зацеп варьируется в зависимости от температуры, т.е. чем больше темп. тем больше зацеп, но тогда не ясно как при макс. оборотах она не разрывается и она должна тогда при горячем моторе останавливаться вместе с ним т.к. зацеп полный, ну и поэтому её рукой не остановить.
    Почитав несколько отчётов по замене, и тут возникли вопросы
    если она сидит на валу на подшипнике, то значит она запрессовывается и соответственно снять её нужен съёмник, но в отчётах про это ни кто не говорил, не понятно как она вообще там закреплена, то ли она сразу с валом едёт толи как-то хитро к нему прикручена, одним слово пробел в теории.
    Плюс к этому коллега Mih@tlt вычитал на ауди-клабе, про то как парни там ее меняли. Как я понял муфта крепится к валу, а вал к блоку. Снять можно, что муфту с вала, что муфту вместе с валом. Закреплена за вал с помощью гайки. Но эта гайка может быть как с обычной резьбой, так и с обратной, в зависимости от двигателя. Скорее всего, что на фольцах точно так же. вот про эту гайку вообще ни где тут не нашёл!!!
    Растолкуйте коллеги вот краткие выжимки из отчётов:
    "Меняется без отодвигания морды .... открутить 3 болта и снять натяжитель с роликом , далее болт високмуфты откручиваем , немного вытягиваем виско\крыльчатку вверх ... совсем вынуть не получится , потом на весу откручиваем 4 винта крыльчатки прокручивая её , отделяем и опускаем в нишу к радиатору , вытаскиваем вискомуфту , заталкиваем новую и так же на весу прикручиваем вертушку и т.д. в обратном порядке .... 30 минут делов ... "
    ЭЭэм, вискарь руской на горячем(98-99С) рукой не остановиться, но если заглушить мотор, то крыльчатка крутиться еще секунд 5.
    И чем выше температура, тем больше зацепляется муфта. При 96-98С она клинит полностью, т.е крутиться со скоростью мотора
    Как её вытащить без разбора морды? Она сверху не вылезет никак
    30 минут делов ...
    Морду снять 40 минут
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    хммм не вяжется, если клинит намертво, тогда во первых может разовать во вторых почему после стопа мотора ещё крутится???
    это я выжимку из отчётов сделал, тут я их нашёл штук 5, но почти во всех сказали что снимали без разбора морды, я сам полазил и так и этак не думаю что выйдет без разбора, а так х.з. те кто делал им видней...
    Разорвать что? Исправные муфты крутятся даже на очень горячем моторе после остановки 4-5 секунд еще.
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    вылезит, мне меняли не рабирая морду, правда с трудом выходи, но всё таки поменяли и ничего не сломали
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Разорвать что?
    крыльчатку!
    многие же пишут что при заклинивании муфты крыльчатку разрывает, а почему тогда на горячею не рвёт, если там тоже полный заклин происходит???
    мысли сомнения, один спец внёс,он сказал что при дтп провернуло крепление зацепа к валу либо заржавело от сюда и хрип. Я ещё сейчас могу остановить на холодную и на горячею тоже, немного тяжелее конечно, но могу, и пока её держу это хрррхрр становиться громче.
    а ты часом не видел как они это делали???
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    видел
    ослабляли ремень ген. -> откручивали генератор (не снимая) -> вроде бы снимали натяжитель генератора -> стопорили муфту что бы открутить от генератора -> вытащили вискомуфту с вентилятором -> разобрали -> поставили новую муфту -> собрали всё как было
    да ещё патрубок от дз отсоединяли, но у тебя дз в др. мест, так что может даже проще будет
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    вот тут по подробней плиз!!!
    я так понял они открутили болт что держит вал со стороны мотора??? если да то что вот так легко вышел вал из подшибника???
    и даже если он легко вышел у меня он маскимум на 3-4см выйдет в сторону радиатора, я не думаю что там такой малый заход в подшибник???
    На больших оборотах происходит пост расклинивание муфты, ведь она клинит от температуры на её корпусе, чем больше обдувается...ну и получается что температура падает чуть-чуть.
    Клинит муфта когда на её корпусе 90С, ну а фриз 96-98 получается
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    я честно говоря особо не присматривался, как они там делали
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    а по подробней теорию плиз!!!
    она сидит на валу, и что там за хитрый такой механизм который расклинивает её от высоких оборотов и заклинивает от низких???
    так всё таки там не жидкость, а хитрый зацеп???
    может тогда сервисмэн прав что у меня она заржавела(пока морда рихтовалось снег как назло пошёл и надул туда гору)???
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Господа, ни чего там не клинит, просто меняется момент проскальзывания, но до полного клина не доходит.
    , VAG COM
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    вот её-макарёк самое важное и ....
    Температуры муфты понижается и все...
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    раскажи как, не могу в голове представить как это там устроенно!
    вооо кстати её полное название "Термовязкостная муфта" навивает на жидкость
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Rvs2, Во первых есть два варианта этой муфты.
    По варианту Вискожидкостная
    - два диска на разных валах, между ними жидкость, вязкость которой увеличивается в повышением температуры. Чем выше температура тем больше момент на проскальзывание, но жесткой связи нет.
    Это принцип работы, реализованно немного по другому, но идея таже.
    , VAG COM
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    смутно, тогда выходит на вал, какая то её часть всё равно жестко должна сесть, т.е. типа подшибника, который запресовывается что-ли?
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Вот , нарисовал
    , VAG COM
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
Размер: 10.6 КбСорри, вот так
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Я понял ее работу так: с повышением температуры, жидкость постепенно распределяется от центра к краям и за счет увеличения центробежной силы, увеличиваются и обороты ее вращения. Но жесткой сцепки там просто нет. По этому муфта и продолжает вращаться после остановки двигателя.
    Я правильно понял?
    А мы собсно чего разбираем, устройство работы или же как ее демонтировать?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 14:15
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
