плавают обороты
    Питембурхъ
    По умолчанию плавают обороты
    Всем привет))
    юзал поиск не помогло... я к вам дрги с вопросом
    сегодня с утра завелся все гут как надо работает... поехал на азс и залил пол бака бяки(наверное)
    поехал как на светофоре появилась проблема. авто начинает подергивать и обороты как то не понятно держаться на 850 оборотах, вместо положеных 800
    на авто езжуц год - проблема появтилась сегодня.. и иногда оборот прыгнет до 750 потом опять на 850 и подколбашивает..
    помогите чем могите)
    а да.. обороьа стоят например на 850 и стрелка плавает макс на мм вверх и вниз
    машина passat 1,8 adr, акпп, ДЗ тросиковая
    Питембурхъ
    Спасибо всем кто ответил ;)
    Ваг мне выдал такую штуку что сдохла лямбда .. но она сдохла давно очень -тку она у меня одна.. на нее особо внимания не обращаю..
    по датчику расхода ошибок нет..
    каакова вероятность того что поможет обычная чистка дроселя и инжектора?
    и ребят З.Ы. подскажите как адавптировать дроссель чрез VCDS 908.1
    а то я долго копался на форуме и не нашел этого в ВСДС.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Так ты попробуй, почисти. Для начала дроссель. Его попроще.
    форсунки пока не тронь.Сделай опрессовку. Мож где-нить дыра во впуске.
    Чо гадать-то? Дело надо делать...
    Питембурхъ
    вот про впуск - по идее там находется под впуском клапан PCV который отвечает за впуск.. это так из работы своей бывшей.. вот я и думаю сначала заняться этим... а посидел покумакал ваг - и не нашел там базовых функций
    кстати насчет опрессоввки коллектора... там прокладочка или же какой стык?? я на ваге своем не снимал .. точнее на вагенах вообще.. только все по фордам.. тк на форде работал
    Питембурхъ
    почистил и адаптировал ДЗ... ничего н еизменилось - так же двигун плавает.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    На впускном коллекторе резиновые кольца.
    Но для чего ты его снимать собрался?
    Опрессовывают всё на моторе в собранном состоянии....
    Для этого понадобится топливный фильтр пассатовский.( можно бЭушный...)
    Отсоединяешь впускной патрубок от воздушного фильтра. В этот патрубок вставляешь топливный фильтр. Затягиваешь хомутом.
    Подаешь в штуцер топливного фильтра воздух под давлением (около 1-1,5 атм.), можно от запаски, и слушаешь, не будет ли где-нить шипеть...
    Должна быть тишина гробовая. Все утечки ликвидировать, ибо при работе двигателя- это всё неучтенный воздух...
    Питембурхъ
    хм.. это интересно! а то я уже расстраиваться начинаю.. и потихоньку готовлюсь мыслями что придется искать нормального мастера
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Лучший мастер-это ты сам...
    Для себя любимого лучше всего сделаешь...
    Питембурхъ
    да я т знаю - с кллектрм вроде все ок,
    меня больше теперь другое смущает... начало проявляться такая штука - все это хорошо, но у меня АВТОМАТ, и такой расклад, когда переключаешься с Д или другой передачи на паркинг или нейтраль. обороты уходят на 500 вниз потом на 200 вверх и выравнивает, но двиг иногда подколбаштвает и если погонятоь до 5000 то вроде норм но все равно прыжки на переключении остаются.. и меня начало наводить на идею что это коробас((
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    papa_Nil, попробуй снять разъем с расходомера... ДМРВ то есть. Будут изменения?
    Питембурхъ
    снимать снимал - обороты как то стояли нормально... но катать не решился тк боюсь упороть коробку.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    катать не решился
    Да, долго ездить с отключенным ДМРВ нельзя...
    Но если с отключенным датчиком всё нормально, то имеет смысл предположить, что он неисправен. То есть не неисправен, а дает кривые показания. Поэтому и мотор не ровно работает...
    Питембурхъ
    дак меня больше другое настараживает, при переведении селектора в нейтраль или паркинг оборотики дпют дельту в +- 20 оборотов и потом возвращаются парур аз так поскачут с амплитудой и вернуться, может ли быть такое при чокнутом ДМРВ?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    При не корректной работе ЭБУ может быть что угодно...
    Питембурхъ
    стоп! а PCM причем... вроде как о дмрв речь пока идет
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Если датчики дают не корректную информацию электронному блоку управления, то и блок работает не корректно.
    Питембурхъ
    да кстати с датчиком такая же ерунда как и без него виляют оборотики и подергивает.. таколе очуение надо действительно сначала махнуть свечки и почистить инжектор... ну и фильтр может заодно бензо.. а дальше смотреть че к чему
    Питембурхъ
    так что такая пока что безперспективная шляпа
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Свечи-ИМХО не при чем... Пропусков в цилиндрах нет? Чо их менять-то...
    Форсунки чистить тоже, как повезет... Можешь только хуже сделать.
    Обороты плавают- значит со смесью что-то не то...Качество меняется, вот и обороты меняются...
    Надо диагностить вагом. Смотреть аддитивы-мультипликативы...
    короче-разбираться с составом смеси.
    Замерь давление топлива. Мож регулятор давления навернулся и насос давит лишку. Вот и летит лишний бенз в цилиндры... Есть в БЗ статейка о замере давления топлива.
    Питембурхъ
    поподробнее об аддитивах и регуляторе давления, но о них ни разу не упоминалось на ваге
  1. Плавают обороты 1,8т 99г.?
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:52
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 10:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
