При запуске двигателя (автомобиль холодный) двигатель глохнет через 30-60 сек. Запуск повторяю 10-15 раз. Когда двигатель прогревается до 30-40 град. все проблемы исчезают.
Иногда в процессе прогрева с выхлопной сизый дым с запахом подгорелого масла.
Пока автомобиль не прогреется, тронутся с места не возможно, сразу глохнет.
Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости,- проблема осталась.
Кто сталкивался с такой проблемой? Знающие помогите, заранее благодарен.
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
Ну для начала здравствуйте.
Как думаете, куда написали, в тех. раздел или же на форум битвы экстрасенсов?
Речь, я так понимаю, о газонокосилке?
Если это форум про пассаты, это еще не означает, что сюда люди обращаются только по пассатам.
Далее, какой двигатель?
Какой год?
По предъявленным фактам, остается гадать на кофейной гуще. Причин уйма. Перво наперво нужно сделать компьютерную диагностику, а потом уже с результатами сюда. А то так можно пол машины поменять и не найти причину.
Человек взрослый, он все поймет, заполнит профиль и будет вежлив
3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
Здравствуйте! Пассат В5 1.8Т 2002 г.в. механика, 180000 км. Диагностика показала только давление бензонасоса 2.8, не думаю что проблема в нем. Купил комплект платиновых свечей, посмотрим что даст.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
А давление действительно может быть причиной. Вернее следствием неисправного бензонасоса. Который очень долго раскочегаривается и давит в итоге еле-еле.
Двигатель AWT
| Получено: 38 Отправлено: 21 |
Давление топлива ниже нормы!!!
Нужны более подробные измерения по давлению топлива!
Проверяйте ДТОЖ!!!
PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с.продан ((
| Получено: 5 Отправлено: 6 |
У братишки на движке ADR тоже глохла на холодную и ехала не очень ,после адаптации дроссельной заслонки проблема исчезла....может в эту сторону тоже стоит посмотреть....
VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Ошибки выложи в тему про ошибки, думаю что все проясниться. Диагностику короче делай.
, VAG COM
была такая проблема решилась заменой датчика ож,но сначала диагностика!
сегодня поменяли топливный насос, результат - движок работает как часы!![]()
