| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Проблема в следующем: включаешь обдув только на ноги, но на лобовуху тоже дует, причем так не хило, вследствие чего при снеге в -15 он начинает таять на лобовухе со всеми вытекающими. Читал где то что в лопатках обдува от времени уплотняющий поролон скрошился весь. Конечно можно разобрать, посмотреть в чом дело, но уж больно это геморройно, да и машина старая, пока разбираешь может и чего еще сломаться.
Вопрос в следующем: кто как с этим борется? Может какие загушки есть в продаже на сопла, кот на лобовуху направлены? хз даже может просто кусок резины вырезать под это дело, оч не хочеться разбирать![]()
Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
впервые такое слышу, у меня машина старше, такого нету.
Речь вообще про что идет? Климат или кондер? Если климат, то скорее всего сервопривод накрылся, машину нужно компом почитать.
Да, забыл, если климат, то можно сделать диагностику через него, он сам себя проверит. В Базе Знаний полазий, там описано как.
нене все ручное, не климата, ни кондера
кстати поток стал сильнее после того как я заткнул обдув ног задним пассажирам
А как то можно добраться до тросиков не разбирая панель?![]()
ну я об этом и говорю, как эта панель с регулировками снимается не в курсе?![]()
Я не знаю как на других блоках управления (как у тебя или же кондере), но климат (у меня стоит) снимается так: снимается фальш-панель, которая закрывает винты крепления, далее блок просто выдергивается на себя. Думаю, что у других система такая же.
ок, большое спасибо!
Не за что!
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Положение всех заслонок можно увидеть,только проблематично.как раз заслонка лобовухи самая геморная и с ней ничего нельзя поделать не разобрав торпеду.Все остальные заслонки с боку от правой ноги водителя.Чуток пластика надо снять.
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
